Hi!
Ich war bisher zwar immer nur stiller Mitleser, aber ich habe trotz lesen unzählige Beiträge noch immer keine Antwort auf mein Problem gefunden:
Ich habe meinen Polo seit 2 Wochen und es funktionieren die Frontlautsprecher einfach nicht richtig. Der Ton besteht nur aus "Hochtönern", trotz maximaler Bass-Einstellung am Radio (Kenwood KDC-W6541U). Nach Entfernen der Türinnenverkleidung konnte ich nichts erkennen an den Tiefmitteltönern, aber sie gehen zumindest minimalst, also man spürt Vibrationen an den Membranen. Sobald man das Radio lauter dreht, verzerrt der Ton nur noch, aber es wird nicht mehr Bass.
Ich habe also im Endeffekt nur Hochtöner-Sound.
Nun hatte ich die Idee, dass es ja was an den Kabeln sein könnte, aber ich weiß nicht, wo die Kabel entlang laufen und ich hab nicht allzu viel Lust, das ganze Armaturenbrett zu zerlegen..
Mich interessiert vor allem der Kabelverlauf vom Radio zu den Lautsprechern, da ja serienmäßig ein 2-Wege-System verbaut ist...ich habe schon rausgefunden, dass es keine Frequenzweichen gibt, aber wie können dann pro Seite 2 Lautsprecher angesteuert werden, wenn beim Radio nur insg. 4 Kabel rausgehen? Irgendwo muss es ja dann noch einen Splitter oder so geben oder wird das Kabel durchgeschleift? (siehe Bild)
Keine Sorge, es sollen kommende Woche neue LS vorne rein, aber wenn was an den Kabeln kaputt ist, will ich das gleich rausfinden können und am besten auch noch einen Defekt am Radio ausschließen...
Vielen Dank euch!
Sofern ein Kabelbruch besteht dann wird er zu 99%iger Wahrscheinlich innerhalb der Gummitülle zwischen Tür und Karosserie sein.
Ich vermute allerdings das deine beiden Tief-Mitteltöner fratze sind.
Moin humbugi,
Laut Schaltplan 'Radioanlage "beta" mit 4 Lautsprecher' (ab Okt. 97)
gehen jeweil zwei Kabel vom Radio (ohne eingezeichneten Stecker zwischen Tür und Karosserie) zu den Hochtöner in den Türen, und von dort weiter zu den Tieftöner.
Rechts: + rot, - braun/rot
Links : + blau, - braun/blau
Laut Schaltplan 'Radio-Navigation mit CD-Wechsler' (ab Okt. 99) sowie 'Radioanlagen' (ab Okt. 99)
gehen jeweil zwei Kabel vom Radio über die Steckverbindung [+ Pos. 16, - Pos. 17
Vielen Dank, nach genau so einer Antwort hab ich gesucht!
Wobei es seltsam ist, dass auf beiden Seiten das gleiche Problem ist. Ohne großes Wissen zu haben, erscheint es mir recht unwahrscheinlich, dass gleichzeitig auf beiden Seiten der TMT kaputt ist bzw. beidseits ein Kabelbruch besteht
Naja, jetzt weiß ich ja, wo ich schauen muss. Danke schonmal!
Das Fehlerbild könnte natürlich auch durch die Audioquelle (z.B. defekter Tiefpassfilter in Radio, Equalizer oder Amplifier) verursacht werden.
Hierfür 'einfach' mal ein 'normales' Radio anklemmen/einbauen und sehen wie sich das ganze dann darstellt.
Gruß,
polo3-62
Also danke euch allen.
Heute mal zusammen mit einem Fachmann aufgemacht und die Lautsprecher angeschaut...die Tiefmitteltöner sind im A****. Beide "festgebacken", die Membran kann nicht mehr schwingen. Gleich neue gekauft
//Kann geschlossen werden.
