Federbein hinten fest! Hilfe..!
Anton1272ccm
Anton1272ccm's
Grüßt euch,
Habe heute hinten links Federn und Dämpfer von AP eingebaut, ging alles.
Nur rechts ist am alten Dämpfer die 2te Mutter (Kontermutter ab) fest also Kolbenstange dreht sich mit . Der Vierkant zum Gegenhalten ist dabei abgebrochen! Wie bekomme ich nun die Mutter ab, am Besten ohne Gewinde zu zerstören?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, Danke!
MfG aus Chemnitz
    gummi um den dämpfer und mit gripzange festhalten
    Fahr am besten zu ner Werkstatt und frag ob die da kurz mit dem Schlagschrauber draufhalten können wenn du selbst nicht die möglichkeit dazu hast, sollte damit funktioniern
    Alten Zahnriemen, oder Flachriemen drum. Und mit der Zange drauf packen.
    Am besten im Bereich wo der Dämpfer nicht arbeitet.
    Dann mit einem kurzen knackigen Impuls lösen.
    Mit ner Gripzange oder großer Rohrzange an der Kolbanstange des alten Dämpfers festhalten, dann geht das auch.
    Wenn s n alter Dämpfer ist
    Logo , einfach festknallem
    steht ja oben im ersten Post im zweiten Satz
    Da steht aber auch...
    Mir fiele jetzt kein plausibler Grund ein, wieso das Gewinde unbeschädigt bleiben soll, man aber die Kolbenstange zerstören darf.
    Das kann man ja auch gleich die Flex ansetzen...
    Sah es wie 83kw
