Moin Polofreunde,
Habe vor kurzem in meinem polo 86c baujahr 1990 eine Tacho mit Drehzahlmesser eingebaut und jetzt spinnt die Elektronik rum. Die Lampe für die Blinker leuchtet durchgehend und er blinkt nicht mehr, die Öl kontrollleuchte leuchtet obwohl damit alles okay ist.
Kann mir von euch jemand helfen was das Problem sein könnte ?
Lg Alex
Blinker könnte das Blinkerrelais sein was hängt oder aber der Warnlichtschalter selber.
Masseanschlüsse prüfen, die korrodieren gerne, auch am Relais und Steckern kontrollieren.
Könnte auch am Stecker vom Tacho selber liegen.
Könntest du probehalber den alten Tacho oder einen anderen Tacho einbauen und schauen ob das Problem mit dem Kontrolllampe vom Öl weiter besteht.
Im schlimmsten Fall ist es die Leiterfolie auf dem Tacho oder das Steuergerät für die dynamische Öldruckkontrolle.
