Hallo zusammen,
hat der originale Motor des oben genannten Fahrzeuges (runde Scheinwerfer) HZ Motor (45 PS) original einen Weber Vergaser verbaut?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Entweder ein Weber 32 TLA oder aber ein Pierburg 1B3 Vergaser.
Wann welcher Vergaser verbaut wurde entzieht sich meinem Kenntnisstand.
Mein damaliger HZ aus dem 89er Modelljahr (Produktion, Herbst 1988) hatte den Pierburg 1B3 Vergaser verbaut.
Daher würde ich drauf tippen das auch ein Pierburg auf dem Jeton ist.
Wenn du es genau wissen möchtest, Luftfilterasten abmontierne und schauen was auf dem Vergaser steht.
