Guten Tag. Ich habe gestern gesehen, dass meine B-Säule auf der rechten Seite einen tiefen Riss hat. Kann man das Material irgendwie ersetzen? Und wenn ja, woher bekomme ich das Material. (Ich habe einen VW Polo Coupe Fox) Freue mich über Antworten! MfG
Nabend, meinst du die Verkleidung außen?
Außen hat er keine, denke er meint die innen. Die ist geklebt und sitzt auch hinter der Scheiben- und Türdichtung. Das ist ein Formteil. Ob es das noch neu gibt weiß ich nicht. Vlt. bekommt man die auch vorsichtig von einem Schrottpolo ab. Aber dann musst du das mit nem Spachtel machen. Abziehen wird nichts, hatte ich schon versucht.
Mist.. ja ich meine die drinnen. Die ist ziemlich weit oben gerissen. Falls jemand noch eine Lösung findet, bitte hier melden. MfG
Teilenummer : 873 867 240
Ist aber schon länger bei VW und VW Classic Parts entfallen.
Hilft nur die Suche nach ein guten Gebrauchtteil.
Die ist beim 2er (Bj.1981-1990) aber identisch. Passt also von jeden 86C Coupe bzw. Derby/Polo Classic)
Bekommst du das alte Teil evtl. geklebt & dann mit einem passenden Kunstleder bezogen?
Gruß,
Sebastian
Das weiß ich nicht. Dafür muss ich erst das Ersatzteil suchen. Falls irgendjemand weis wo ich es kaufen kann, bitte bescheid sagen. MfG
Hier werden welche angeboten.
Sicherheitshalber noch mal nachfragen ob die vom Coupe sind. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/diverse-teile-polo-86c-g40/1060541935-223-341 (*)
Ja, auf der Rückseite haben die eine dünne Schicht (ca.02mm) Schaumstoff.
ich möchte erwähnen, dass die Teile fast immer bereits bei der Originalmontage im Werk bei der Montage des Kleiderhakens einrissen, mir ist kaum mal gelungen, ein perfektes zu finden.....geschweige den,, es zu montieren, ohne Riss.
