Hallo Polo-Fans,
Wir haben ein akutes Problem mit unserem POLO 6N2 von 2001.
Und bräuchten dringend Eure Hilfe.
Der TÜV-Prüfer hat bemängelt, dass in der Stellung 1 (also Schlüssel ganz nach links gedreht)
das Lenkradschloss trotz steckendem Schlüssel Einrastbar ist.
Wir sind Erstbesitzer des Autos und kennen das nicht anders seit 18 Jahren.
Es ist noch nie jemals möglich gewesen in Stellung 2 oder 3 das Lenkradschloss einzurasten (was auch niemals passieren darf).
Auch war bei allen vorhergehenden TÜV-Prüfungen niemals das als Mangel deklariert worden.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dies durch einen Defekt entstanden ist und wir glauben das Schloss ist so technisch konstruiert.
Im Original-Handbuch Heft Bedienung 3.1 steht auf Seite 74 unter dem Bild mit den 3 möglichen Schlossstellungen:
Stellung1 Zündung aus, Motor aus, Lenkung kann gesperrt werden.
Da steht nichts von abgezogenem Schlüssel.
Der TÜV sagt, nachdem wir das Handbuch vorgelegt haben, wir sollten uns von VW bestätigen lassen das dies so seine Richtigkeit hat und kein Risiko darstellt.
Unsere Bitte:
Könnt Ihr testen, ob das bei Euren Polos zum Teil auch so ist?
Hat jemand eventuell auch schonmal genau dazu bei VW angefragt und eine schriftliche Auskunft oder technische Zeichnung des Lenkradschlosses erhalten?
So etwas wäre für Uns sehr nützlich.
Wir haben jetzt knapp 1 Monat Zeit dieses aufzuklären sonst wird der Wagen stillgelegt bzw. wir müssen vor Fristende für eine Menge Geld eine neues Lenkradschloss einbauen lassen.
Vielen Dank im Voraus
Gruss Markus
Ich kann nur für meinen 86c von 1993 sprechen und dort rastet es erst ein nachdem der Schlüssel aus dem Schloss gezogen wurde.
Kenne das auch nur so, wenn man den Motor ausmacht und den Schlüssel stecken lässt, dass das Lenkradschloss nicht einrastet.
Das rastet erst ein, wenn man den Schlüssel abzieht und dann das Lenkrad bewegt.
Beim 6n rastet die Sperre auch erst ein nachdem der Schlüssel abgezogen wurde
Nach dem Betrieb muss abgezogen werden , bevor es rastet.
Beim einstecken allein rastet es auch , in Stellung 2 erst zu lösen .
So kenn ich es auch von manchen Autos
habe auch einen 6N2 und ich habe es gerade ausprobiert.
Bei mir geht die Sperre erst rein wenn ich den Schlüssel abgezogen habe.
habe einen 2000er 6N2, grade ausprobiert, Sperre geht erst auf Stellung 1 raus und erst bei Schlüssel abziehen wieder rein.
Schonmal danke für das Feedback.
Habe eine Menge zu dem Thema Lenkradsperre bei gestecktem Schlüssel einrastbar finden können im Netz, alle möglichen Autotypen betreffend.
Das Ausprobieren eines kaum benutzten Schlüssels brachte leider keine Veränderung.
Auch der Notschlüssel aus Plastik nicht.
Mir ist aber folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Schlüssel ganz nach links in Stellung 1 drehe und loslasse, lässt sich das Lenkradschloss einrasten.
Beim Loslassen kommt automatisch der Schlüssel 2-3 mm aus dem Schloss nach vorne.
Wenn ich den Schlüssel ganz nach links in Stellung 1 drehe und weiterhin mit dem Daumen Druck auf den Schlüssel ausübe, lässt sich das Lenkradschloss NICHT einrasten.
Das Vielversprechendste ist die Aussage, dass man nicht für viel Geld + Arbeitsaufwand das Lenkradschloss tauschen muss sondern fast immer die Ursache
nur der Schliesszylinder ist mit Bruchteil der Kosten + Arbeitsaufwand (siehe Anhänge).
Wie ist das genau gemeint ?
Sind Zündschloss + Schliesszylinder dasselbe oder ist der Schliesszylinder ein Einzelteil am Zündschloss ?
Brauch ich dann neue Schlüssel oder muss das Teil mit den für die Türen passenden Schlüsseln bestellen ?
Mit ganz viel Glück tut es auch ein Spritzer WD40 , Silikonspray oder ähnliche nicht klebende Schmierstoffe. Danach Schlüssel mehrfach rein und raus.
Da wird wohl eins der Blättchen im Schloss wohl etwas hackeln.
WD 40 ist kein Schmierstoff...
Ballistol eignet sich eher
..bringe das Auto einfach zur Nachprüfung zu VW.
Preislich sollte sich das nicht viel nehmen & du musst dich nicht um die 'Eigenheiten des Prüfers' kümmern.
Wichtig ist nichtnur, wie das Schloß steht, sondern "von wo" man kommt.
Beitrag #5 ist der Sollzustand:
Schlüssel rein stecken (Sperre vorhanden), Schlüssel drehen (Zündung an, Schließzylinder geht 1-2 mm "rein" und das Lenkradschloß wird entriegelt), Schlüssel zurück drehen (Zündung aus, Lenkradschloß sollte *nicht* einrasten), Schlüssel abziehen (Schließzylinder kommt eben die 1-2mm "raus" und das Lenkradschloß darf einrasten).
Kommt "nach dem Betrieb" der Schließzylinder raus, *ohne* dass du den Schlüssel abziehst, ist das ein Fehlverhalten und kann (zumindest lt. TÜV-Prüfer) gefährlich werden - da ja dann die Arretierung hin is und theoretisch jederzeit auch während der Fahrt sich lösen kööööööönnte.
Wenn ihr den Polo schon so lange fahrt und er ansonsten keine groben Macken hat, würde ich es an eurer Stelle einfach reparieren (lassen) und dann nochmal vorführen.
Braucht ihr das Auto täglich oder kann es auch mal ein paar Tage still stehen bis ggf. ein Ersatzteil da ist?
Falls ihr Ausweichmöglichkeiten habt, würde ich es einfach mal "zerlegen" und schauen, ob da einfach nur was verklemmt ist oder tatsächlich abgenutzt und getauscht gehört. Ansonsten davor einfach mal (z.B. in der Bucht) ein Ersatzteil bestellen (die Mechanik - den Schließzylinder übernehmt ihr ja schlauerweise eh damit der Schlüssel passt).
Kurzfassung zum zerlegen:
-Akku abklemmen und 30min warten (wg. Airbag)
-Airbag raus (falls vorhanden, vermutlich bei einem 2001er "ja"):
---von hinten zwei Inbus am Lenkrad
---vorsichtig raus und abstecken (ggf. den Schleifring fixieren, damit der sich nicht verdreht)
-Lenkrad von Lenksäule abschrauben (große Zentralmutter hinter dem Airbag und den Vielzahn abziehen)
-Verkleidungen rund ums Zündschloß runter (wenn nicht eh schon geschehen)
...von "unten" zwei Kreuzschlitzschrauben und dann ein paar Clips rundrum
-die "glatzige Schraube köpfen" und das Lenkradschloß abstecken und abziehen
https://www.polotreff.de/forum/t/220396
Aufm Bild in Beitrag #2 die Schraube 2 ist die "glatzige". Kann nachher durch eine "normale" ersetzt werden die passt. Einen Autodieb mit Programmierlaptop interessiert die nämlich sicher nicht mehr
Hier sind auch noch 1-2 Bilder: https://www.polotreff.de/forum/t/178452
Ich habe auch dieses seltsame Verhalten des Zündschlosses und der TÜV hat es im März diesen Jahres NICHT bemängelt.
Insofern wohl Ermessen des Prüfers,
wie ist denn der aktuelle Stand der Problematik?
Sollte man das reparieren falls es überhaupt ein Defekt ist?
Mein 6N2 ist übrigens ein Reimport aus Spanien, vielleicht deshalb....?
Wenn ich hier aufzähl, was die Prüfer bei mir schon alles nicht gefunden haben (am kompetentesten war bei mir hier übrigens die KÜS - TÜV und DEKRA haben meiner Erfahrung nach schlecht abgeschnitten), dann wird die Liste länger als mein Beitrag oben
Sollte man aber schon machen; selbst ein "Pfuscher" wie ich findet lenken in jedem Fahrzustand "wichtig"; meines Verständnisses nahc ist es nämlich ein "Defekt" und gehört behoben
(Mein erster 6N1 war auch ein ReImport aus Spanien; der hatte nicht mal eine manuelle Scheinwerferweitenregulierung; sogar ausgetragen im FZG-Schein. Trotzdem hat "alles was überhaupt dran war an Technik" funktioniert.)
