ZV bei 6n2 schließt nur von innen, mit Schlüssel geht gar nix
Missy86
Missy86's
Hi.
Die zv an meinem polo schließt von innen auf und zu aber mit dem Schlüssel geht an der Fahrertür nix. Ich kann nur mechanisch aufschließen, zu geht nicht, aber dafür geht das Fenster runter und dann nicht mehr hoch. Zu machen kann ich das Fenster nur, wenn ich die Sicherung zieh und wieder rein steck.
An der Beifahrertür kann ich nicht schauen ob's funktionieren würde, weil da das Schloß kaputt ist.
Hat jemand mal was ähnliches gehabt oder hat ne Idee was es sein könnt?
Moin, ich tippe auf den Schalter im schloss.
Mach mal die Türverkleidung ab, da ist am schloss ein schalter, der mit 2 leitungen angesteuert wird. Der ist mit einer art bayonettverschluss da drin. Also leicht verdrehen und vorsichtig raus ziehen. Da sind dann 2 taster aus metall dran. Die einzeln drücken. Die sind zum auf und zuschließen zuständig.
Mfg
