6n drezahl fällt bei Motor start
Hi,
um sicherzustellen das die Lima Spannung liefert...Kann ja sein das sie erst nach Gasstoß liefert...
Kannst natürlich auch alles messen...
Und um zu testen ob ein Unterschied besteht ob du mit Gas oder ohne startest, also ob er in beiden Fällen wieder abstirbt...
Gruß...
Finkli88
Finkli88's Polo 6N
hi wollte ma update geben heute starte ich das auto gehe leicht aufs gas und auf einmal geht der aus dann noch mal gestartet und er lief wieder sehr komisch die sache finde den fehler aber auch nicht
Hi,
hattest Du denn vorm adaptieren der Drosselklappe die Lernwerte gelöscht ?
Interessant in dem Zusammenhang :
Gruß...
Finkli88
Finkli88's Polo 6N
hi hab das jetzt ma gemacht nach dem start so 2 sekunden danach gas geben und da geht er aus wenn ich ihn dann wieder starte bleibt er an das ist sehr komisch hab den fehler bis jetzt auch noch nicht gefunden
Mach mal folgenden Versuch: Zündung einschalten, warten, bis das Summen der Spritpumpe aufhört, Zündung aus und dann erst richtig starten.
