Also folgendes Problem mit nem 1,4 16 v AFH . Im kalten zustand springt der top an ,bin dann gefahren ca 500 m, dann ging die öllampe an motor ging aus und sprang nicht mehr an jemand ne idee was es sein könnte?
Motor schaden!?
würde ich auschließen .wenn der wieder kalt ist geht der wieder ganz normal an.
Wenn kalt, springt er wieder an; läuft ganz normal, es blinkt und pipst auch nix?
Was ist, wenn Du den nur laufen lässt, nicht fährst, stirbt er dann auch von alleine ab? Und kommt die Öllampe?
Wenn die Öllampe kommt ist immer ein äusserst ungutes Zeichen!
