moin
so hab da mal wieder keine lösung für mein anliegen (probleme gibts ja nicht)..
es handelt sich um folgendes, dass mein motor ruckelt..
anfangs nur selten und mittlerweile schon recht oft..
def. ruckeln =
motor ruckelt halt
z.B.: ich steh an ner ampel mitm leerlauf drin, da merkt man, dass der motor bissl ruckelt.. also eine gewisse vibration da ist.. eine stärkere als sie seien sollte, nehm ich mal so an..
woran kann es liegen?
hab schon drosselklappe nachgesehen, die is clean,
evtl. zündkerzen?
oda auspuff?
ps: schönes wetter
Tja ich denke im Bereich deer Zündung sollte das "Problem" liegen. Zündkerzen, Kerzenstecker, Kabel, Verteilerkappe oder Finger.
also ich arbeite in einem VW Autohaus und erst gestern hatten wir einen Lupo dort, der auch geruckelt. Bei dem Fahrzeug lag es an einem Zündkabel (4.Zylinder in diesem Fall) Vielleicht konnte ich dir weiter helfen
@xmichux
Ich habe das gleiche Problem.
Ausgewechselt wurde:
4 Zündkerzen
8 Stecker
1 Flashrot
1 Zündkabel
Es hat sich nichts großartiges geändert. Woran kann es noch liegen?
Hi bei meinem Polo war das auch erst vor kurzem.
Es wurden alle Zündkerzen und Kabel gewechselt und die Luftfilter gereinigt die von VW meinter er hat einfach keine Luft bekommen.
Ich hoffe das es dier weiterhilft.
mfg Ataribingo
Den Wagen untersucht sich jetzt eine VW Werkstatt. Wenn es an der Luft liegt, was wird es mich kosten?
Das Reinigen hat mich 30 Euro gekostet
- Drosselklappe sauber,
- Neue Zündkerzen,
- Öl i.O.,
was kanns noch sein?
Habe durch Zufall gesehen, dass hinterm Kat n schwarzer Streifen ist. Werde demnächst mal auf die Bühne fahren um zu sehen ob da wirklich was rauskommt.
Kann es daran liegen?
... habe mir eben von 3 unabhängigen leuten sagen lassen, dass es zu 95% n zündkabel is.. aber wie kann ich das austesten?
muss ich mir dazu 4 ne zulegen? oder gibt es da einen kostengünstigeren weg herauszufinden ob das ruckeln wirklich von so nem zündkabel beeinflusst wird!?
Du kannst die Zündkabel durch ohmen mit einem multimeter. Eine Wiederstands prüfung machen.
mhmm..
hab n multimeter..
das sagt mir aber das kein durchgang da is..
geht aba garnicht, da alle zylinder laufen.. und nach messung dürfte keiner von denen laufen
dewesegen:
hallo,
habe auch das problem das mein polo 6n ruckelt
immer wenn ich an der ampel stehe dann will er nicht so richtig los fahren oder er geht mir aus
habe aber leider ein automatik
drosselklappe wurde schon 2 mal gereinigt und zündverteiler & finger ,luftfilter wurden auch schon ausgetauscht
aber kein erfolg
was kann es noch sein kann mir da jemand helfen oder hat jemand noch eine idee
bitte um hilfe
gruß thomas
Hey
Klar es gibt eine einfache Methode um defekte Zündkabel zu testen. Sprüh die Kabel bei kaltem Motor mal mit Bremsenreiniger ein. Springt ein Funke aufs andere Kabel bzw. auf den Block, ist das Kabel defekt.
Andere Methode ist es, wenn du die Kabel anfassen würdest. Würdest du eine geschossen bekommen, währe das Kabel definitiv defekt. Allerdings ist diese Methode nicht zu empfehlen da der elektrische Schlag unter umständen dein Herz- Kreislaufsystem schädigen könnte und du einen Herzstillstand erleiden könntest was bis 3 Tage nach dem Schlag noch eindrehten kann.
Habt ihr mal versucht, mit Vollgas anzufahren? Nicht, dass die Potis an der Drosselklappe eingeschliffen sind.
Dann hätte ich noch im Angebot. Prüfen der Sensorleitung Potis der Drosselklappe an das Steuergerät
Abziehen der Lambdasonde ( einfach Stecker abziehen und mal ohne an der Ampel vorfahren)
Saugrohrdrucksensor reinigen
Kabel der Abgasrückführung abziehen ( sofern ein elektronisches Ventil vorhanden ist)
Wenn ihr das alles versucht habt und keine Besserung eingedrehten ist, bitte wieder melden dann wirds nämlich interessant)
Hallo zusammen,
beim Polo 6N meiner Freundin ist nun ein sehr ähnliches Problem. Beim Kaltstart ruckelt er extrem, so als würde er mit aller Mühe versuchen nicht auszugehen. Nun kommt noch hinzu, dass die Drehzahl an der Ampel fast bis 0 runtergeht und er auszugehen droht...
Was ich schonmal festgestellt habe: Hab den Ölstand mal überprüft gehabt und festgestellt, dass der Ölstand über max. war. Als meine Freundin dann mal in der Werkstatt (freie) war, wurde gesagt: "das haben wir extra so gemacht, weil Frauen den Ölstand so gut wie nie überprüfen und dann nicht die Gefahr ist, dass zu wenig drin ist!"
Kann das sein? Ich kenn mich nicht gut mit Motoren aus, aber ich gehe stark davon aus, dass das dem Motor schadet!?
Zumal sogar der Luftfilter total versaut ist; Öl scheint hochgekommen zu sein, was nun im Luftfilter und Luftfiltergehäuse hängt.
Hat das etwas mit dem oben beschriebenen Problem zu tun?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
tag...
würde mal auslesen lassen ob der zündaussetzer hat oder nur ruckelt...
hat man dam mal kupplung gewechselt?
wenn die gewechselt wurde und der schwung mal raus war hatte ich mal des problem zu lösen..
da haben se des bei atu machen lassen und die haben die schrauben vom schwung nicht mitgetauscht oder nicht gscheid angezogen und kein loctite verwendet...
die schrauben haben sich dann gedehnt weil se alt waren und die sache hatte spiel
gruß mogli
Ein möglicher Fehler wäre der Kühlmitteltemperatursensor. Ich würde als erstes mal den Fehlerspeicher und die Motortemperatur auslesen. Wenn der Motor durch einen fehlerhaften Kühlmitteltemperatursensor der Meinung ist, er wäre warm, in Wirklichkeit aber kalt ist, dann läuft er im kalten Zustand zu mager und zündet deshalb nicht richtig.
also steck den sensor mal ab... wenns denn weg is dann is der kaputt, da er im abgesteckten zustand betriebstemperatur ans msg gibt..
. wenn er kaputt is liefert er nen falschen wert wodurch der motor zu fett läuft weil wenn der komplett arsch is dann kanns sein dasser garnet mehr zum starten geht dank absaufen
Wie will ein abgesteckter Temperatursensor dem MSG Betriebstemperatur übermitteln? Gedankenübertragung oder wie?
Ich nehme an, dass das Msg bei abgestecktem Kühlmitteltemperatursensor einen Standartwert annimmt, der mehr oder weniger bei allen Temperaturen funktioniert. Vielleicht so 10°C oder so. Wenn der Motor in Wirklichkeit kälter ist,als die angenommenen 10°C, dann läuft er zu mager, und ist er in wirklichkeit wärmer, läuft der Motor zu fett.
Dann müsste er kalt aber besser laufen, als warm, denke ich mal in meinem jugendlichen Leichtsinn.
und er läuft nicht besser denn bei lambda 1 haben wir optimale verbrennung, beil lambda <1 von etwa 0.9 haben wir die grösste leistung und bei lambda >1 etwa 1.1/ 1.2 haben wir geringeren spritverbrauch und leistungseinbussen,...
und wenn wir unter 0.9-0.8 kommen haben wir unrunden motorlauf weil er zuuu fett is
Und wie läuft ein Motor bei Lambda von sagen wir mal 1,3 bis 1,5?
Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass Motoren bei Überfettung und auch bei zu magerem Gemisch (bei bestimmten Lambdawerten, die ich gaaanz genau auch nicht kenne) ähnliche Symptome haben können.
