Einen wunderschönen Guten Tag ,
habe jetzt über den Winter meinen Polo auf GTI Motor umgebaut er läuft auch schon habe nur ein paar kleine Problemchen.
Und zwar wollte ich heute den Luftfilterkasten Montieren aber ich bekommen den einfach nicht drauf *grr das Problem liegt darin das ich an der Ansaugbrücke nicht über Nippel komme hänge da schon Press an der Spritzwand .
Gibt es da Karrosserie Technisch irgendwelche unterschiede zwischen dem Polo 1.4 5 Türer und dem Gti.
Und dann hab ich da noch ne frage was die Drehmomentstütze (Motorlager hinten) angeht,
ist es normal das man den Motor mit aller Gewalt kippen muss damit man diese Montieren kann das heist der Motor hängt ja da relativ auf Spannung .
P.S. Ausgangsbasis war ein Polo 6n 1.4 Bj.1999 AEX 5 Türer mit Getriebe schaden
Achsen und Antriebswellen sind noch die 1.4er drann aber ersatz liegt schon in der Garage wobei ich noch am überlegen bin nur die Antriebswellen und Bremsanlage umzubauen da es ja bei der Demontage der ganzen Achse meistens mehr Probleme gibt wie einem leib ist
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Danke schonmal im voraus
Werde später mal ein Bild machen
Das Problem ist halt der luftfilter wird ja einmal auf die drossel Klappe gesteckt (das würde passen) und einmal auf einen Nippel auf der ansaugbrücke und komme ich nicht drauf da die spritzwand im weg ist
Mir kommt es so vor als wenn der Motor erstens zu hoch und zweitens zu weit zur spritzwand geneigt ist.
das versteh ich nich da ja normalerweise noch die motorabdeckung noch drauf käme aber das würde nie im Leben passen das es ja jetzt schon nicht passt
Also dass der Motor nicht ganz passend drin hängt und du die Drehmomentstütze kaum montiert bekommen hast, lässt vermuten dass dort irgendwas gehörig nicht passt.
Guck mal ob alle Halter vernünftig verbaut sind.
Dann einmal die Schrauben zu den Lagern jeweils lösen und den Motor mal vernünftig ausrichten!
Gruß Basti
Motor ist definitiv zu hoch!
Sind es die richtigen Gummilagerungen für den Motor? mir erscheinen Deine verbauten im ersten Moment etwas komisch....sind sie eventuell noch vom originalen Motor und eventuell anders als die für den GTI-Motor?
Ich habe noch einen Polo GTI mit dem AJV Motor, soll ich Fotos machen?
Danke für die antworten
Fotos wären nicht schlecht damit ich das ganze vergleichen könnte
Also verbaut habe das lager 6n0199262h
Und laut vw ist original 6N0 199 262 G das verbaut,
hab ich auch hier liegen aber hatte dieses nicht eingebaut da es sehr porös ist,
laut maße sind diese 2 Lager aber identisch von der höhe usw.
Dann fällt mir noch gerade ein und zwar ist ja am Getriebe nicht nur die Drehmomentstütze angebaut sondern noch ein 2er halter ein stück weiter oben.
Leider finde ich keine Bezeichnung oder so aber gibt es da auch unterschiede oder hat der GTI dies nicht von haus aus?
Das Getriebe lager ist laut VW genau das selbe wie beim 1.4er hab ich auch so weiter verwendet.
Welche Befestigungsteile sind original vom GTI, welche sind vom 1.4er?
Ich vermute hier den Hasen im Pfeffer!
Fotos kann ich erst heute Abend liefern...
Also verbaut habe das lager 6n0199262hUnd laut vw ist original 6N0 199 262 G das verbaut,
Hast du den Motorhalter auf der beifahrerseite (der am Motor sitzt ) vom GTI oder vom alten Motor übernommen?
Also wie gesagt das Motorlager ist vom 1.4er
Die Drehmomentstütze ist auch vom 1.4er (Länge ist auch die selbe wie die vom GTI habe aber auch noch ne GTI hier liegen die ich extra gekauft hatte das der Nette Freundliche meinte das die vom GTI länger wäre dies ist aber nicht so ist nur das Gummi anders. wollte ich eigentlich dann erst einbauen wenn die GTI Achsen reinkommen)
Das Getriebe lager ist auch vom 1.4er aber wie gesagt hat die selbe Teile Nr. wie das vom GTI
P.S. die Achsen Unterscheiden sich ja nur durch die Stabistange und der Auspuffhalterung oder liege ich da falsch ? Nicht das an der Achse die Halterung für die Stütze versetzt ist.
Der hatler direkt am Motor das Alu Teil ist Original GTI und die Brücke dazu auch nur das Gummilager auf dem Längsträger nicht
kann man Motorlager mit ruhigen Gewissen auch von Topran nehmen oder da lieber mehr ausgeben
Wer billig kauft.....
Servus an alle und vielen Dank für die Ratschläge
Habe den Fehler gefunden und zwar hat es an dem motorlager gelegen habe jetzt mal das original gti eingebaut und siehe da alles passt einwandfrei
Nach der drehmomentstütze muss ich nochmal schauen aber denke die sollte jetzt auch nicht mehr auf Spannung stehen.
Fazit: Die Lager selber sind von den Maßen her identisch nur die trägerplatte unterscheidet sich sodass das Lager weiter vorne Sitzt und somit der ganze motor weiter nach vorne kommt
DAKKE FÜR DIE HILFE ich hoffe ich konnte jetzt damit auch für manche licht ins dunkel bringen
Jetzt noch eine Frage welche Hersteller könnt ihr mir empfehlen für das Lager da meins porös ist.
Bei vw um die Ecke möchte ich nicht so gerne da es dort schon Probleme gibt wegen einem Ersatzteil wo die Hauptstelle schon Nachforschungen macht und ich erst mein Ersatzteil bekomme wenn diese meine fahrgestellnummer geprüft haben warum auch immer
Dabei habe ich denen gesagt das es ein umbau ist und ich hatte die teilenummer zur Hand
Du meinst die trägerplatte die an die karosserie geschraubt ist ?
Ja die Platte mit dem hydrolager die mit 3 schrauben an der karroserie fest ist
So, da bin ich wieder!
Leider hatte ich auf die Schnelle keine Möglichkeit die Motorabdeckung zu entfernen, zudem ist es immer dunkel wenn ich nach Hause komme, man sieht auf meinen Fotos praktisch nichts. Dennoch habe ich sie mal angefügt. Sorry!
Danke Eckstein macht nichts das man nix sieht habe dem fehler schon gefunden das Lager vom gti ist anders geformt so das der ganze motor weiter nach vorne kommt nun passt es
Sagt mal was habt ihr ungefähr für die Eintragung von eurem umbau bezahlt.
Unser tüv Rheinland vor Ort hat so um die 500 Euronen in den Raum geschmissen ist das realistisch oder ist es eigentlich billiger bzw vielleicht teurer ?
Da es den Motor ja im Polo gab so um die 100€
Wo sind den genau die Unterschiede zwischen dem GTI Halter und dem normalen ?
Werde morgen mal vergleichsbilder von dem Lager machen und dann Posten.
Also da werde ich mir mal weitere Angebote reinholen :(
Vielen dank
Habe gerade mal bei eBa... geschaut
Ist ja zum Glück nicht so teuer
Muss ich dann auch noch kaufen
Das war mein Umbau von AER auf AEE
Eingetragen 2009
Waren bei deiner Eintragung auch Achsen bzw. Bremsanlage dabei oder rein nur motor
Ich möchte nämlich komplette bremsanlage vom gti mit ABS reinbauen da ich die Teile alle hier liegen habe
Bremse
Stabi
Motor
Felgen
Reifen
Das ABS kannst du von deinem drinne lassen
Brauchst nur den hauptbremszylinder tauschen
Meiner hatte kein Abs is en reimport aus Italien
Habe mir aber schon die eg-typengenehmigung bei vw gekauft damit kann ich wenigstens bei normalen Eintragungen auch zu gtü usw.
Servus DarkSide
hier anbei das bild beide Lager in einbauposition da sieht man schön wie das Gummi auf der Trägerplatte versetzt ist
Grüße
Sehr schön! Das sind so die unvorhersehbaren Stolpersteine bei einem solchen Projekt Ich kenne das auch Viel Spass mit dem GTI
Vielen dank
Ja danke das werd ich haben
Aber noch sehr viel Arbeit an dem Auto
Freue mich schon auf die warmen Tage im Jahr.
Bis jetzt hab ich alles bei diesem bescheidenen wetter gemacht.
Kann mir noch einer sagen wie ich am besten die Vorderachse demontiere hab schon viel gelesen das die verschraubungen in der karroserie abreißen
Warum muss die Achse runter, ist die beim GTI anders?
Die Schrauben an den Längsträgern machen gerne mal Probleme beim lösen, weil sie innen angerostet sind und dann dreht die Mutter mit wo man nicht ran kommt weil sie eingeschlossen ist. Ich habe bis jetzt immer durch vorspannen die Schrauben raus bekommen, von Hand ohne Schlagschrauber natürlich, damit hat man am meisten Gefühl. Ich mache das immer so: Alle Schrauben die raus kommen, vollständig entfernen. Danach den Rahmen nach unten ziehen und die festgebackenen Schrauben lösen.
Wenn die Schrauben einmal raus sind, sofort mit langlebigem Fett einschmieren (kein WD40, das verflüchtigt sich bald mal wieder). Ich nehme ATE Plastilube für Bremsen, das Zeugs hält ewig! auch kein Kupferfett, das verklebt mit den Jahren.
Also die Achsen vom gti sind indem Sinne die selbe nur das dort noch stabis drann sind (vorne und hinten)
Und vorne an der achse ist noch ne auspuff Halterung für das hosenrohr bzw. Den Katalysator
Aber danke schonmal für den Tip
Im Notfall wenn die Muttern in der karosse mittdrehen
Ein Loch in die karosserie bohren Schraube reindrehen
Und durch das Loch die Mutter festschweißen
Die Halter für den stabi sind an allen Achsen drann
Umd ob man den Halter für den Auspuff braucht?
Ich würde sie weglassen und am hosenrohr sauber abtrennen und fertig
Huhu,
Meiner einer wieder
Hab da wieder mal ne Frage und zwar war ich beim tüv und wollte wissen was ich so beachten muss wegen der Eintragung.
So nun hat der nette Prüfer gemeint ich muss alles 1 zu 1 vom GTI übernehmen das heißt vorder mit stabi und hinter achse komplette Bremsanlage MIT ABS
Nun hab ich aber schon öfter gehört das es auch ohne ABS gehen würde aber das wollte der nicht hören :'(
Also heißt keine Eintragung ohne ABS
Er meinte auch noch auf gut deutsch das nur die karosse die alte ist und der Rest vom gti sein muss
Ein anderer Prüfer hat das selbe gesagt nur das ihn die vorderachse nicht interessiert außer das ich den stabi übernehmen soll.
Auch die antriebswellen wären ihm egal würde ja mit mir nachhause gehe wenn diese abreißen
PREISVORSTELLUNG FÜR DIE EINTRAGUNG 300 € ist das Realistisch lese hier so oft das Leute es unter 100euronen eingetragen bekommen haben . Muss aber sagen das ich zum tüv Rheinland muss da kein anderer bei uns dies eintragen darf
Naja die Teile hab ich ja alle da das wäre nicht das Ding nur wollte ich die Vorder Achse drinn lassen da meine noch super aussieht :(
Wie sieht es aus ist der 9 Zoll bkv bei allen gleich oder gibt es da Unterschiede . Hätte einen gefunden für kleines Geld aber hat ne andere Teile Nummer (6n1614105j polo 6n1 1.6 16V) wie der für den GTI
P.S. könnte mir vielleicht einer von euch ne Kopie vom Fahrzeugschein schicken vom original gti oder sogar einen wo der GTI umbau eingetragen ist
Vielen Dank schonmal im Voraus
Weiß keiner rat ? :'(
Hay kann dir heute abend mal meinen Schein schicken als Vergleich
Wäre super wenn du mir ein Foto davon schicken könntest
