Ich kann deinen Tatendrang ja durchaus verstehen, aber bau erstmal den Motor ein bevor du Kühler, Lüfter oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten in den Motorraum baust.
Die Sachen klauen dir nur Platz wenn du den Motor an seinen Platz verfrachten möchtest. Und dann vermackst du die Sachen eh wieder…
Also erst den Motor rein und dann die Kleinteile drumherum!
Gruß Basti
Update:
Nach einiger Zeit der Pause habe ich meine Felgen aufbereitet:
BBS 6x15H2
Nach dem Glasperlenstrahlen habe ich die "Kanten" per Bohrmaschinenaufsatz und Polierkreide hochglanzverdichtet.
Daraufhin abgeklebt und mit Alu-Grundierung und Lack/ Klarlack aufbereitet.
Gruß Ulli
Weiter geht's:
Die letzten Tage habe ich die Abende romantisch im Liegen unter dem Auto verbracht.
Die Bremsleitungen und neue Schläuche sind nun verlegt.
Zudem die Kraftstoffleitungen samt Gedöns am Halteblech montiert.
War nicht witzig...aber Augen zu und durch!
Somit waren die Teile am Unterboden montiert und ich konnte meine neu erstellten Felgen montieren.
Jetzt steht das Auto auf seinen eigenen Beinen, wobei das derzeit geringe Gewicht die Karosse mein Fahrwerk 60/50 noch nicht einfedern lässt.
Aber bald kommen die weiteren Teile ja auch wieder dran.
Also, bis bald!
Gruß Ulli
Sieht schonmal vielversprechend aus
Perfekter Lack ist teuer, sehr teuer und erfordert halt massig Arbeit. Wird auch bei meiner Kiste nicht perfekt werden..
Sehr schickes Fahrzeug. Das Gold ist absolut nicht mein Fall, aber der Rest gefällt mir sehr
+++NEWS+++
Endlich habe ich die Heckklappe in Angriff genommen.
Die Emblemaufnahmen geschlosseen um später ggf. die Löcher neu zu positionieren.
Hier überlege ich eine individuelle Bezeichnung an zu bringen.
Da ich ja dann sowieso gerade beim Heck bin (obwohl die Klappe z. Z. geografisch an andere Stelle liegt)...habe ich den Kofferraum neu auslackiert.
Bevor ich meine Scheiben einsetze plane ich den Lack aufzubereiten.
Ich freu mich schon auf meine neue grüne Hackscheibe ohne Bohrung und natürlich auch ohne Wischer.
Grüssle
Originale Colorscheibe ohne Wischerloch oder ist das eine extra hergestellte Heckscheibe ?
Geht ja gut voran, schön.
...tja, ich glaub ist keine Originale.
Die Scheibe hab ich bei Ebay gefunden.
Die weiteren Scheiben werden ebenfalls grün werden (Front mit Keil).
Hierzu fehlen mir nur noch die Dreiecksfenster.
Grüssle
Danke für den Link.
Ja das sind keine originalen Heckscheiben, sondern eigens angefertigte.
Erkennbar an den fehlenden Heizdrähten.
Sieht bestimmt gut aus, die Colorscheiben mit dem tornadorot.
Schau das du die richtigen Dreieckscheiben bekommst, die gibt es als Innen und außenliegend. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
gut zu erkennen, an dem Gummi der bei den "aussenliegenden" über die Fensterführung geht.
soeben in meinen Besitz übergegangen....
Vielleicht meine neue Hutablage....man wird sehen.
Grüssle
Sehr dezent und unauffällig, der Volkswagen Schriftzug.
In der Vergangenheit wurden die Caddy Heckklappen Schriftzüge gerne auf die Polo Heckklappen geschweißt.
Die auf dem Bild sind innenliegende.
Die haben ein kleine Kante von der Gummidichtung außen zur Scheibe (unten).
Bei der außenliegenden Version hingegen ist der Gummi breiter und läuft ohne Kante zur Scheibe hin aus (unten).
Werde der Tage mal ein Bild machen, dann sieht man das.
vielen Dank!
Somit mein Gesuch:
Dreiecksfenster Links und Rechts Color-Grün für Polo2 Coupe
https://www.polotreff.de/teilemark...t/listings/
Update:
Endlich war es soweit einen sichtbaren Montageschritt zu erledigen.
Sichtbar...weil diese optisch Neuheiten einen Motivationsschub verursachen. So hoffe ich.
Also denn, die Color-Scheiben und die Heckklappe montiert...natürlich vorher alle Dichtungen auf Vordermann gebracht.
Auf bald!
Grüssle
Sieht gut aus.
Kühler hätte ich aber noch nicht verbaut, da hätte ich gewartet bis der Motor drin ist.
Thx.
Den Kühler hatte ich erstmal aus geringen Werkstatt-Platzgründen verbaut...so stiefel ich nicht drauf ... und ich find ihn leichter wieder
Die Gitter auf dem Batteriefach..sehe ich als Studie an. Irgendwas wird daran noch geändert.
Okay, wenn du den nur drin hast, damit der nicht beschädigt wird das macht Sinn.
Deine Lüftungsgitter, sehen interessant aus.
Finde ich so weit gut, würde ich in der Mitte aber ein geschlossenes Blech verwenden.
Wenn es regnet oder der Wagen gewaschen wird, läuft dir sonst das Wasser direkt über den Lüfter und Motorsteuergerät samt Steckern (beim Einspritzer).
Servus...
Grüße aus Calw
Somit Grüße zurück aus LEO Richtung CW.
Sehe in deinem Profil nun ein 2F, was ist mit der begonnenen Restauration des 2ers ?
Servus,
die Restaurierung läuft noch und die Fertigstellung steht für nächstes Jahr an.
Das Projekt zieht sich ein bisschen, leider.
Aber wenns so weit ist wirds hoffentlich so schön wie erhofft.
Gruß Ulli
Okay, dachte das Projekt wurde abgebrochen, passiert ja nicht selten.
Aber schön zu hören das es weitergeht, auch wenn es sich zeitlich was verzögert.
So, nach laaaanger Zeit einen kleinen Zwischenstand:
Motor ist überholt und in die Karosse gepflantz.
Block:
- Zylinder geschliffen
- Neue Kolbenringe
- Neue Lagerschalen Kurbelwelle/ Pleuel
und neuer Dichtungssatz
Kopf:
- geplant
- Ventile überarbeitet und mit neuen Dichtungen eingeschliffen
- Neue Hydrostößel
Auf bald, Grüssle Ulli
Prima, ist es ja bald so weit, das der Motor das erste Mal startet.
Servus zusammen,
es gibt mal wieder neues aus der HobbyGarage:
Motor ist eingebaut!
Die Montage von den Kolben samt Pleuel hat sich aufgrund von Nichtwissenheit ein bisschen gezögert. Hier wurden die Kolbenringe und die Schalen an der Kurbelwelle und Pleuel erneuert.
Dennoch, bis auf die Nockenwelle ist der Motor montiert und dreht wie am ersten Tag.
Der Heckausbau ist soweit auch vormontiert.
Hier die Bilder:
Grüssle Ulli
++++ NEWS +++++
Kurz und Gut:
Heute TÜV Gutachten, mit allen Umbau-Eintragungen bekommen!
Motor 3F
Fächerkrümmer, Sport Vorschall-Endschalldämpfer
Fahrwerk 60/40
Felgen 6x15
Bremsanlage G40
Rücksitzbank ausgebaut
Zugegeben...das Projekt hat ein bisschen gedauert, aber es ist fertig geworden!
Grüssle Ulli
Freut mich das du dein Projekt fertig bekommen hast.
Das der dann noch auf anhieb den Tüv Segen bekommen hat, spricht für deine Umsetzung.
