passend zum Düsenfred noch die Frage zur Windschutzcheibe: Bei mir schafft es das Gebläse nur schlecht, die komplette Scheibe frei zu pusten. In einer Linie etwa oberhalb des Tachos bleibt ein Stück viel länger beschlagen als der Rest der Scheibe.
Ist das Problem bekannt, gibt es Abhilfe?
Die Belüftung der WSS ist sehr ungleichmässig.
Das einzige was hilft ist warmlaufen lassen, sicherstellen, daß der Termostat lange genug zu hat und die Temp auch 90°C erreicht oder ne Standheizung
Wenn Steckdose in der Parkplatznähe: Heizlüfter mit Funksteckdose.
Den Lüfter umfallsicher aufm Brett auf der Heckablage - unter der abgeschlossenen Schuppentür durch - Funksteckdose im Schuppen;
beim Aufstehen "Ein" und vorm Losfahren Stecker ab und wieder AUs...
und das Auto ist warm&abgetaut
kleines Heizluftverteilungstuning.....warme Luft zum Lenkrad....
https://www.polotreff.de/forum/t/2...7#post2093086
mfg mr
