Mein Polo 6N2 ist wegen einer nicht funktionierenden Airbag kontroll leuchte nicht durch den Tüv gekommen.
Den Tacho habe ich schon geprüft, die LED für den Airbag ist heile.
Mit einem Diagnosegerät habe ich einige fehler auslesen können.
Einmal
00588 Zünder für Fahrerseite Airbag - N95
Dann Versorgungsspannung (Ist wohl wegen Leerer batterie aufgetreten)
Und dann noch irgendwas mit Systembus oder Datenbus oder sowas in der richtung. (Habe ich nicht mehr im kopf)
Hat jemand eine Idee was da passiert ist?
Die Kontrollleuchten werden manchmal von den Besitzern deaktiviert, wenn sie die Fehler nicht beseitigen können. Oft fällt das dem TÜV das Nichtleuchten gar nicht auf.
Manchmal brennt die Lampe auch einfach durch. (oder sind im 6N2 wirklich LEDs verbaut?)
Hallo, ja sind LEDs verbaut habe den Tacho auseinander gebaut und die LED gemessen. Ist eindeutig heile.
Wie kann ich das denn wieder Aktivieren?
Den Tacho mit VCDS adaptieren -->Login = 13861 falls ich mich nicht irre. Aber ich wusste gar nicht, ob es überhaupt einen 6N2 ohne Airbag gibt, dass man diese Kontrollleuchte deaktivieren könnte.
Ok. Naja hab den grade in die werkstatt gefahren sollen die sich drum kümmern.
Hoffe dass die was finden
War macht das ,bring das ?Einzig würde mir der Gate way einfallen .Da kann man ja die can Bus Teilnehmer wählen .Die Lampe für Airbag und Diagnose geht da nur über can Bus .
Habe ich heute gemacht Eckstein.
Wenn in Gate way Airbag als can Bus teilnehmen abgewählt ist Leuchte sie .
Wenn man abwählt geht sie nicht an .
Codierung 30 > ABS ,Airbag,Tacho , lenkwinkelsensor als Teilnehmer für ne GTI
Codierung 4 > nur Tacho
Lampen für ABS und Airbag gehen nicht an .
Bilder immer wenn gerade die Zündung angemacht wird .
Somit würde ich mal in Gate way nachsehen
ABS leuchte geht ja an.
Achsoo. Naja glaube nicht dass sich der vorbesitzer so viel mühe gegeben hat.
Ich gebe ja nur Hinweise ,was du draus machst ist deine Sache .
So.... Das mit der LED hat sich geklärt. Da hat der Vorbesitzer die LED einfach zu geklebt. Also auf der Rückseite von dem Anzeigeblatt des Tachos nen Stück isolierband drauf geklebt.
Die leuchtet also.
So da das geklärt ist kann ich mich um den Fahrer Airbag kümmern. Werkstatt sagt Airbag selber kaputt.
Ich habe im hier im Forum rauslesen können dass ganz gerne der Schleifring kaputt geht also werde ich den als erstes tauschen.
So kann man eine Warn/Kontrollleuchte natürlich auch deaktivieren.
haha ja da muss man mal drauf kommen xD
Ja stimmt. Könnte man aber durch Zufall entdecken, indem man (halt zufällig) auf die Rückseite des Anzeigeblattes schaut.
Überigens hier ein schöner Thread zu deiner Fehlermeldung, wenn auch beim Golf 3:
Ahh ok werde das dann erstmal prüfen mit den steckverbindungen
