hey leute,
ich hab renault nervasport in 6,5x17 mit 185/35 gekauft und ein gewinde in meinen polo eingebaut. habe nun schon 20mm spurplatten verbaut aber auf der beifahrerseite schleift es innen am koflügel.
frage an die leute die, die gleichen reifen haben:
wie habt ihr das passend bekommen?
anbei ein bild in dem ich markiert habe an welchen stellen es schleift.
vielen dank schonmal
Sieht auf dem zweiten Bild so aus, als ob da ganze Rad etwas zu weit hinten steht!
lenkeinschlag begrenzen, hochdrehen oder grosser hammer
anders klappt das nicht, hat bei mir da auch mit 165/35 geschliffen
edit: da stimmt was nicht, vorne steht das rad nicht so weit hinten
achsversatz an der HA nach vorne ist normal je tiefer man kommt, vorne nicht
und bei der bushöhe schleift da normal auch nix
Kann sein das es auf dem Foto so wirkt weil das Lenkrad nicht ganz grade stand ?
Muss dazu noch sagen er auch noch nicht vermessen wurde.
kann sein dass es deswegen optisch so aussieht. aber ne spureinstellung bringt das rad nicht weiter nach vorn, und da scheint ja das problem bei dir zu liegen...
bei mir hat es auch nur weiter oben geschliffen bei volleinschlag. ich fahr aber auch sicher nochmal 50-70mm tiefer als du, da macht das radhaus dann nicht mehr mit von der form her
lass mal ne achsvermessung machen, dann solltest du ja sehen ob das rad deutlich anders steht als auf der andere seite
Okay danke schon mal
Bin echt am verzweifeln
also im normalfall kann man das mit der tieferlegung ohne grosse probleme fahren
Hab noch ein anderes Foto gefunden..
Nach eurem Hinweis auf das versetzt stehende Rad Trau ich meinen Augen nicht mehr ganz ?
Steht das Rad auf dem Foto aus so komisch oder wirkt das jetzt nur so
fahr mal ein gerades Stück; stehen bleiben, Lenkrad nicht mehr bewegen und von li + re ein Handyphoto, selber Abststand und Mitte Rad machen und vergleichen.
Man kann auch mit dem Maßband oder mit Hand oder Finger die Abstände vergleichen...
Okay ich werde morgen nochmal nachsehen
Okay!
Ihr habt wirklich ein gutes Augenmaß
Hab mal kurz gemessen, einmal rechts und einmal links..
Da muss ja irgndwas krumm sein..
und schon rausgefunden wodran das liegt? denke mal irgendwie querlenkerlager ausgeschlagen oder so..
Hab mir einen Termin in der Werkstatt geholt
Jetzt muss ich abwarten
Ich kann es mir zumindest vorstellen, muss aber sagen das ich da nicht wirklich Ahnung von habe.
Deswegen lass ich sowas auch lieber in einer Werkstatt machen, bevor mich später mal mein Vorderrad auf der Autobahn überholt
aber 3 - 4mm ist nicht wirklich viel..., da reicht schon ein klein wenig am Lenkrad drehen...
