Leuchtweitenregulierung
Tick
Tick's
Hallo zusammen,
Habe das Problem das meine die Leuchtweitenregulierung bei meinem Polo 6N2 nicht mehr funktioniert die Stellmotoren habe ich shcon beide getauscht und den Schalter drinnen habe ich auch durchgemessen wenn ich an dem Stecker der Stellmotoren messe kommt keine Spannung an, weiß jemand ob zwischen dem Schalter von innen bis zu den Stellmotoren noch ein Relais oder sonst was sitzt oder wird es eher ein Kabelbruch sein ?
Sicherungen schon gecheckt?Ein Relay ist glaub ich keines verbaut da die Kabel ja direkt an den schalter laufen.
Tick
Tick's
Sicherungen habe ich alle gechekct, habe mir jetzt mal noch einen Schaltplan besorgt scheint so als wären die Kabel im Amturenbrett oder so noch verklemmt da muss irgendwo an der Klemme was sein oder ein Kabelbruch, heißt dann wohl neue Kabel legen.
