Ich habe ein gebrauchtes Getriebe gekauft damit ich nicht mit 4 Gängen auf der Autobahn fahren muss (das neue ist ein 8P).
So nun folgendes Problem: ich habe das Getriebe eingebaut und es gehen die Gänge 2/3/4/5 rein aber 1/R geht nicht.
Gibt es einen Trick die Gänge reinzubekommen ohne das Getriebe zu zerlegen? Oder ist es defekt?
Ich hab sowohl versucht die Schaltung einzustellen als auch die Gänge direkt am Getriebe zu schalten.
LG
Hast du das Getriebe mal durchgeschaltet, ehe es eingebaut wurde ?
Sind da alle rein gegangen wird es wohl an der Einstellung des Schalthebels liegen, das du nicht alle Gänge rein bekommst.
Im ausgebauten Zustand ging kein Gang rein so wirklich.
Versuch mal den so einzustellen das du nur den 1. Und r Gang reinkriegst um sicher zu gehen dass das Getriebe kein Weg hat wenn dann der 1. Und r dann rein gehen dann ist das nur einstellungssache am besten 2. Mann dazu
Alles klar dann Versuch ich das später danke.
Hat leider nicht geholfen, ich werde es wohl wieder ausbauen müssen.
Weis jemand die Teilenummer oder genaue Größe der Schrauben welche die Führung für das Ausrück lager festhält? (brauche die für das Übergangsbetriebe da der Simmerring erneuert wird) Meine sind leider rund und bei VW im Service haben die keine Ahnung und wollten mir die Schrauben für die Antriebswelle andrehen.
Das sind drei M7X13 selbssichernde Linsensenkkopfschrauben.
ET: N 90301403
Musste man beim umbau von 4 auf 5 gang nicht noch was an der Kulisse tauschen. I-wie hab ich da was mal gelesen.
Ja aber wurde ab einem gewissen Baujahr (weis nicht mehr genau welches) geändert, so dass es die selben Konsolen sind egal ob 4 oder 5 Gang.
Hat jemand eine Explosionszeichnung zum 8P Getriebe? Damit ich es nicht blind auseinander nehmen muss oder aus versehen etwas kaputt mache.
Hab das Getriebe zerlegt und den Fehler gefunden. Siehe anhang falls jemand das selbe Problem mal haben sollte (ich denke das ist unwahrscheinlich).
Durch dieses verbogen Stück konnte das Gestänge nicht weit genug sich bewegen. Jetzt funktioniert alles.
