Grüße
Habe mich gerade eben mal hier angemeldet weil ich einen 2F frisch aufbaue.
Zu meinem Problem
Habe mir das Gewindefahrwerk von LOWTEC geholt.
Jetzt sind dazu für hinten nochmal flache Federteller, obwohl ja hinten original keine Federteller drin sind.
Hat damit schon mal jemand Erfahrung gemacht?
Müssen die Federteller hinten mit rein oder kommt die Feder auch einfach nur in den Gummi oben am Dom?
Mfg
Hi,
ich kenne den Unterschied ob mit oder ohne Federteller nur von meinen beiden FK Gewinde-Fahrwerken:
Die eine Version hat hinten eine einzelne Feder die nur unten an den Verstellmuttern einen 'kleinen' Durchmesser hat und nach oben die passenden Abmessungen für das originale Gummilager (ringförmig) im Dom. Plus die beiden kleinen Gummies zur mittigen Aufnahme des Stoßdämpfers.
Die andere Version hat zwei Federn die beide einen kleineren Durchmesser als die originalen Federn haben. Hier wird der zusätzliche Federteller benötigt! Die Befestigung/Lagerung findet nur über die zentrale Stoßdämpferschraube statt.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
