passt die Hutablage vom Polo 2f in den 2er Coupe? Beim 2er ist nämlich die Aussparung für den Heckwischer drin.
Gruß Stefan
Sie passt von der höhe her nicht ganz, ich wollte auch schon tauschen.
Glaube sie war auch noch ein bisschen länger.
Evtl passt es mit den 2f hutablage haltern zusamm.
Wenn ich noch wüsste warum ich es nicht getan habe
Ich meine das die 2f Halter nicht rein passen, weil die Rückleuchten anderst sind. Das hatte ich glaub ich vor 10 Jahren schon mal probiert.
Die ist wahrscheinlich hinten höher oder?
Also vom 2f ins 2er Coupe sollte eigentlich problemlos passen, die Hutablagenhalter passen nicht rein.
Naja ich besorg mir irgendwo mal eine zum Testen.
Ich habe eine 2f Hutablage drin. Passt von der Länge und Breite etc. Allerdings muss man ein Stück raussägen, damit der Wischermotor durchpasst und die Heckklappe zu geht.
Ich habe kein Wischermotor mehr drin, deshalb wollte ich ja eine ohne Aussparung.
Dann sollte das so passen, denke ich.
Hab eine 2f hutablage drin und keinen Wischer Motor drin passt einwandfrei
Gruss
Super hast du ein Bild davon?
Optimal passen ist wascanderes habe beide fahrzeuge selbst .
Ja die Aussagen bringen mir ohne Bild nicht wirklich was.
Habe mein 2er grade nicht hier , komm da mittwoch hin, könnte dann auch n bild machen
Ich kann dir auch erst morgen ein Bild machen
Ok passt doch. Danke
Ich kann leider keine Bilder hochladen wenn du magst kannst du mir deine Email Adresse schicken
