Mein polo springt nicht mehr an. Glauben zu wissen es ist der hallgeber. Auch getestet zwecks multimeter.Es fing an mit keine Gas Annahme, Drehzahl schwangte bei fahrt hoch und runter, bei kalt im Stand ausgehen wollte. Nach 2 -3 km lief er ohne Probleme. Dann ist er angesprungen 2 Sekunden, ging aus und nicht mehr an.das alles 3 tage vor tankumbau. Kein funke, zündspule ist bei Zündung Saft drauf, bei startendem Motor geht sie aus.Benzin kommt.. 1.0 33 kW 45 PS , bj 9.90 , schlüsselnr 0600 661 , Motor 030 103 373 B mit Anleitung durchgegangen.
verzweifelt:-(
Wenn du dir sicher bist, dass es der Hallgeber ist, dann wechsele ihn doch einfach...
Ich hab noch nicht ganz verstanden, ob dein Beitrag einfach nur eine Info an die Menschheit ist oder du eine versteckte Frage an das Forum hast...
Wer kann mir einen Rat geben welcher hallgeber am besten bei mir passt woher ich den bekomme und sollte auch Funktionieren? 1.0L 45PS nz Motor.bj 09.90
030103373B
030103373B
Hallgeber/Zündimpulssensor NZ: 030 998 065
Da kann was nicht stimmen, der NZ ist nen 1.3er mit 54ps!
1.0 45ps ist AAU wenn es nen spi ist.
Wie jetzt..? Bin überfragt.. brauchst Daten?
Welche Daten hast du denn woher?
HSN/TSN lassen auf AAU oder AAK schließen
Im Profil steht AAU
Hier schreibst du NZ
Die Kopfnummer bringt nur bedingt etwas - die ist bei fast allen Motoren gleich...
Es ist ein 1.3l 54 ps NZ Motor
welchen hallgeber benötige ich jetzt?
030 103 373 B
Wie du siehst...
Positionsnummer 4 (NZ) in der Verteilerübersicht[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
entspricht:
Positionsnummer 14 (030 998 065)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Nachtrag: Hier geht's weiter...
https://www.polotreff.de/forum/t/244904
und anschließend hier... https://www.polotreff.de/forum/t/244922
Polo läuft wieder... Danke an ALLE..
