hallo, mein 1.4 tdi mit 80 PS dreht bei 130km/h im 5 gang 3000U/min
wie sieht es bei euch aus?
ich finde dass es viel zu hoch ist.
gruß ms.s
Für nen Diesel der nur 4500 oder so dreht, ist das recht hoch.
Dann bist du bei 180 kmh nämlich genau auf 4500 Touren.
Vielleicht so gewollt, weil dem kleinen Motor die Puste ausgeht.
Persönlich hätte ich auch gern einen 6. Gang als Spargang.
Ich bin bei 120 kmh auch bei 3000 Touren, aber mit nem 1,8T.
Und der dreht auch über 6000.
Ich kann nur den Passat 1,9TDI mit 130 Ps als Vergleich anbieten; bei 120km/h ca. 2150rpm
Man kann auch das Getriebe gegen länger übersetzte tauschen oder lediglich den 5. Gang länger übersetzen.
Aber da wird dir bei 80 PS die Puste ausgehen.
Das ist nur sinnvoll bei starken Motoren oder für mehr Vmax nach einer Leistungssteigerung.
wie komme ich zu diesem länger übersetzten 5 gang?
Seitlich am Getriebe ist hinter dem Rad der schwarze Deckel zu sehen.
Das Ritzelpaar des 5. Ganges sitzt direkt dahinter.
Man kann also diese im eingebauten Zustand des Getriebes tauschen.
Das passende Ritzelpaar holt man sich bei VW.
Aber vorher solltest du deine Übersetzungen kennen und wissen welche Zielübersetzung dir vorschwebt.
Dann muss man die Übersetzungen der anderen VW-Getriebe kennen um zu wissen, welcher der 5. Gänge für einen in Frage kommen.
Und dann diese bestellen.
