Hallo Polofreunde,
ich habe noch ein kleines Problem. Seit einer gewissen Zeit geht mein Fernlicht nicht mehr...
Es gab Tage da ging es mal nicht dann ging es wieder und jetzt geht es gar nicht mehr.
Hat jemand evtl. dafür eine Lösung. Soweit ich weiß sind es keine Orginalen Scheinwerfer.
Stell mal ein Foto von den Scheinwerfern ein
Damit die Fehlersuche einfacher wird
Wenn es Angel eyes sind mach mal die Haube auf
Da sollten kabel von der Batterie weggehen 2 rote relativ dünn
An diesen sind 2 schwarze Kästen die sich öffnen lassen
Da ist jeweils eine Sicherung drinn
Und nochmal :
Fülle dein Profil aus
Dann ist es einfacher dir zu helfen
Dane schonmal für deine Antworten merke schon da kennt sich jemand aus.
Profil wird vervollständigt! Habe leider noch ein paar mehr Mängel die demnächst beseitigt werden müssen aber das alles Schritt für Schritt.
Bilder sind im verlinkt.
Ja sind die die ich meinte
Da musst du im Motorraum irgendwo zwischen Batterie und Scheinwerfer diese 2 Kästen finden mit den Sicherungen drinn
Beide Sicherungen hane ich gewechselt leider kein Erfolg.
Was auch komisch ist wenn ich das Auto anmache und mache Fernlich geht es.
Sobald ich aber mein Licht anmache geht es nicht mehr.
Habe nichts verändert Fernlicht ging mit Licht auch die letzten Jahre.. :/
Mach mal Licht an und Fernlicht
Und dann wackel mal an den sierungen im Motorraum
Und da sollten auch 2 viereckige Kästen an einem weißen Stecker sein (relai) die mal aus und einsTeckel
Liegen meist zwischen Batterie und Scheinwerfer
Gehen mehrere kabel von weg
Leider kein Erfolg :/
Dann zieh mal den Hebel und wackel ein wenig
Und messen mal ob am Scheinwerfer Strom ankommt wenn der Hebel gezogen ist
Und dann den weg Richtung Innenraum überprüfen
Kann auch der Hebel sein das dieser getauscht werden muss
Da du aber nicht am Airbag arbeiten darfst muss das dann eine Werkstatt machen
Der Kabelbaum der dazu immer ist macht nur das Abblendlicht an bei Fernlicht an .
Mach dem Kabelbaum mal ab und teste .
Das man sieht ist es richtig Kabelbaum oder licht und Hebel .
Trust wackeln am Hebel passiert nichts..
Das mit den Kabelbaum verstehe ich nicht so wirklich da die Scheinwerfer ja schon beim Kauf dran waren..
