Ich hab mir ein polo 6n bj 10/97 gekauft und möchte gerne blaue tacho Beleuchtung habe..wo bekomm ich die günstig her?
SMD Led einlöten
Da du einen durchleuchttacho haben solltest
Such mal bei Google Kampfkeks der hat einen umbauüla geschrieben
Kann ich bei ebay einfach blaue smd led bestellen?
Ich dank dir für den guten tipp...ich werde es ausprobieren.
Oder blauen Lampenlack nehmen...
LG
Flo
Ich werde den tacho mal ausbauen und schauen was ich machen kann..danke für den tipp
Ich würde einen neuen Satz Birnchen besorgen, dazu blauen Tauchlack und fertig.
Dann ist auf jeden Fall die Dimmbarkeit gegeben und bei Nichtgefallen die Show schnell rückrüstbar.
LG
Flo
Gute idee..ich probier es aus.
Wenn bei deinem tacho die Tank und Temperatur Anzeige in der Mitte sind hat du einen durchleuchttacho und du mist löten
Wenn die Tank und Temperatur Anzeige links und rechts unten sind kannst du einfach die Birnen gegen blaue LEDs tauschen
Die anzeigen sind in der mitte...ist ja dann auch kein problem.dann Bau ich ihn mal auseinander und schau wieviel smd led ich brauch und löten sie um..
Danke für eure hilfe
du brauchts 22 stück von plcc2
und 4 stück plcc4x4 für die displays
gibt alles bei ledbaron.de
Sehr gut ..danke..
