Klappe entfernen
LoneWolf78
LoneWolf78's Polo 86C
Helloooo,
Kurz und knapp...was bringt es, vom teillastkanal die obere klappe zu entfernen? Ich gehe mal davon aus, einfach klappe, welle raus und Löcher zu machen iss nicht oder?
Vg
P.s. Kann ich ohne Bedenken, die kannte weg schleifen?
Durch das Entfernen des Keiles bekommst du wesentlich mehr Luft durch bei komplett geöffneter klappe. Wobei auch gleichzeitig bei gedrücktem Gaspedal der Motor agressiver am Gas hängt.
Einfach zu machen ist nicht. Sollte sich das Lösen mit dem du das zu machst, hängt das danach im Brennraum und beschädigt diesen vlt.
Es gibt ein paar Anbieter im Internet die , diverse Austauschscheiben anbieten.
Gruß Robert
LoneWolf78
Mit Keil, meinste damit die kante?
Ok, dann lasse ich das mit dem entfernen der Klappe
In die Löcher hätte ich passende madenschrauben gesetzt. Hatte ich beim Vergaser vom baja auch gemacht xD
Kannst es ja ausprobieren. Wenn die Schrauben reinfallen und sich Lösen sagst bescheid was alles kaputt gegangen ist.
LoneWolf78
Loctide würde ich noch nehmen. Ok...Ich ahne worauf das hinausläuft....dann schleif ich behutsam die kleine kante weg, den Rest lasse ich dann machen...
Die Kante macht weniger Schaden als man denkt.. Zumal bei Volllast die große Klappe öffnet.
Wenn du die Kante wegmachst wird die Karre halt bei sehr niedriger Last schlechter dosierbar.
LoneWolf78
Ahh ok. Also hat das meiste also doch ein Sinn. Dann nix selber machen. Gut ok..mehr wollte ich nicht wissen. Danke euch
