Kolben ein/ausbau
Das freut uns zu lesen und dann drücken wir Dir mal die Daumen, dass Du jetzt lange deine Freude dran hast!
Darf man fragen welche Hydros du vorher eingebaut hast welche jetzt?
Würde hier ev. einigen weiter helfen.
baxterbln
baxterbln's
Na klar,
Vorher: Ruville (Teilenummer: 265426)
Jetzt: Ajusa (Teilenummer: 85000500)
Soweit ich diverse Reviews zu Ruville gelesen habe, sollen die eig. ganz gut sein.
baxterbln
baxterbln's
Kann ja durchaus sein, das meine einen Transportschaden o.ä. hatten und ich einfach Pech hatte.
Auf jeden Fall fährt er im großen und ganzen wieder. Muss allerdings noch ein weniger an der Starterzeiten optimieren, er hat im Leerlauf noch den Hang einfach auszugehen oder er zieht irgendwo noch Falschluft.
Als ich heute Abend nach Hause gekommen bin ist er vor der Garage aus gegangen (Leerlauf) und brauchte dann 1-2 Minuten bevor er wieder gestartet ist. Dürfte aber wie oben geschrieben nix wildes sein.
Habe im anderen Thread gelesen, dass der Motor jetzt seit 1500Km einwandfrei läuft. Hat es wirklich nur an den Hydros gelegen? Waren die im Betrieb plötzlich zu lang geworden, so dass die Ventile nicht mehr richtig geschlossen haben?
baxterbln
baxterbln's
Jups, mit der neuen Hydros läuft er eigentlich perfekt (bis auf das er jetzt die ersten 1-2 Minuten Alarm macht, wenn er noch kalt ist).
Er startet normal und sogar ohne das ich beim starten Gas geben muss (mal was neues) und ohne Schwankungen der Drehzahl, Temperatur ist nie über 90°C. (was auch neu ist).
Was mit den anderen Hydros war kann ich nicht genau sagen, Kompression war mit dem ersten Satz Hydros allerdings nicht mehr vorhanden.
