Servus miteinander,
habe gestern bei meinem Polo 86c eine ZV nachgerüstet und dabei (bei geöffneter Fahrertür) den Haken vom Türschloss, welcher sich in der B-Säule einhakt eingedrückt. Jetzt lässt sich dieser Haken nicht mehr rausziehen und die Tür schließt nicht mehr. Gibt es da einen speziellen Trick, wie man das wieder beheben kann?
Einfach die Innenbetätigung des Türschloßes verwenden?
Alternativ den Türgriff außen entfernen (2 Schrauben) und das Schloß über den entsprechenden Hebel entriegeln (in der Regel, der der weiter Richtung Innenraum liegt)
Natürlich muss dazu der Schließmechanismus/der Türpin oben sein bzw. die Verriegelung freigegeben haben.
Vielen Dank für den Tipp. Letztendlich hat das Schloss ein wenig geklemmt
