So....da ich mir ja einen 6N2 1.8t als Schlachtobjekt zugelegt hatte,gibts damit nun doch andere Pläne, mein Roter 6N2 GTI bekommt im Winter Luft und einen Bügel und dann ist hier erstmal Ende,
Wollte ja die Technik vom Schlachter für meinen nehmen,hatte dann vor 4 Wochen einen günstigen Audi S3 mit Unfallschaden bekommen,dieser war der Plan zu richten und den Schlachter dann zu verkaufen...naja da der S3 dann doch eine Riesen Baustelle war,hab ich ihn wieder verkauft.Also wird nun der 6N2 hergerichtet zum Spaß haben...
Da der 6N2 in meinen Augen sehr stark zum Ufo umgebaut wurde mit allen Schickanen,gings erstmal dran das ganze Rückzubauen,Duplex Auspuff weg,Haube weg Schweller und Carline GFK Stangen weg.
Im Innenraum wurde sich auch gut ausgetobt in Sachen Schaumstoff und Bretter..Ich hab erstmal alles rausgerissen.Batterie wurde ordentlich befestigt(Ein Gurt werde ich noch drum machen) die Sitze habe ich rausgeschmissen und gegen 2 Bimarco Futura Schalensitze getauscht,ein Bügel von Wiechers steht schon bereit sowie eine Domstrebe für hinten auf die Dome oben.
Da der Polo auch so gut wie nichts an Ausstattung hatte(Außer eine Zubehör ZV) habe ich aufm Schrottplatz einen 6N2 gefunden (mit ZV,Efenster,Sitzheizung und Klima)bei dem ich mich am Innenraumkabelbaum bedient habe(werde ich die Tage tauschen)Türen Heckklappe Schlößer habe ich schon umgebaut),in dem Zug tausche ich den Teppich noch aus da er an der Fahrerseite ein Loch hat.
Ein TA Gewinde war verbaut,das hab ich gegen ein AP Gewinde getauscht.
Auspuffmäßig kommt eine Simons Anlage mit 200 Zeller drunter.
Leistungsmäßig sind es aktuell 180PS Serie,hier werd ich erstmal Chippen sodas er ca 220Ps hat.
Der Plan wird dann sein einen Motor zu kaufen und Ihn frisch aufzubauen(Teile liegen hier alle komplett,Lader und Krümmer fehlen noch)
Motorhalter wurden frisch lackiert in Matt,Fahrerseitig habe ich den Getriebehalter erneuert sowie eine Airbox von Turboconcepts verbaut,genauso wie einen Neuen Kühlmittelbehälter
immer dasselbe bei dir hin und her wie ist es bei 6n und 6n2 mit der motorhalterungen extra anfertigung?
Ja brauchst spezielle Halter z.b von Car Creativ,Turboconcepts oder Epytec
Heute mal die Hintere Domstrebe verbaut und den Bügel zusammen gesteckt und mal reingestellt,werde ich dann Löcher bohren und dann anschleifen zum lackieren.Bin ein wenig hin und her gerissen da ich die Strebe und den Bügel eigentlich Matt oder Glanzschwarz machen wollte...da die Felgendeckel ja Rot unterlegt sind und die Strebe auch Rot ist kam mir grad so in den Kopf Bügel auch Rot..Bitte Meinungen
Zusatzinstrumente sind auch mal an Ort und Stelle,da der Vorbesitzer das ganze einfach mit einer Kunstoffplatte und Heißkleber in den Radiosch acht verfrachtet hatte.
Hi,
das auto nimmt langsam gestallt an
den lufi den du verbaut hast, liegt auch schon bei mir bereit
rot passt sicherlich aber ich bin kein fan von roten innenraumteilem, deswegen würde ich zu schwarz oder wagenfarbe tendieren.
Heute hab ich mal angefangen den Innenraumkabelbaum auszubauen,mein Plan war eigentlich das ich das heute fertig mache,leider hat mir der Vorbesitzer einen Strich durch die Richtung gemacht,da etliche Kabel verlegt wurden von denen Ich erstmal schauen musste was damit ist...letzendlich wars dann von eine Viper Alarmanlage..Kabelbaum ist aktuell zu 80% ausgebaut,Gurte musste ich dann auch ändern da dieser 6N2 keine Gurtstraffer hatte...das beste aber sind die Fehlenden Schrauben an der Gurtbefestigung,echt übel!
schönes projekt
aber 1.8t racer?
hat mit 17" usw für mich nicht wirklich was mitm racer zutun
Auch damit kannst schnell fahren
Und mir is fürn Titel nix besseres eingefallen
naja gut man kann ja unter racer alles verstehen
für mich hat sich das eher so richtung "ring tool" angehört, ist aber wohl doch eher ne andere richtung geplant
auf jeden fall gutes gelingen, aber bei dir bin ich mir sicher dass was gutes bei rumkommt
Hatte auch eher gedacht der Chris baut jetzt zu den ganzen Show Autos (nicht böse gemeint, find die meisten echt sahne) mal ein reines spaßmachauto. So ringtoolmäßig. Aber denke wenn nicht auf der Nordschleife, dann kann man trotz 17 zoll, sofern die Optik so "brav" bleibt auch mit dem Wagen auf der Bahn einige ärgern und verblüffen.
Ja... das war der Plan
Aber erstmal fertig machen und hier mal den Kabelbaum weiterbauen ,Airbagsteuergerät passt z.b jetzt nichtmehr und die Gurte müssen auch geändert werden da der Spender Gurtstraffer hatte
Und fürs Schiebedach muss ich mir auch nochwas überlegen da der Stecker nun fehlt :(
Wenns ein unauffälliger Racer werden soll der bissle Understatement hat aber sich nicht so ganz versteckt, würde ich nen schwarzen Bügel rein machen, der fällt nicht so krass auf und macht ihn nicht so böse, aber man sieht ihn eben doch leicht wenn man durchs Auto guckt egal ob von vorn oder hinten, halt nur im Rückspiegel nicht direkt.
Ich dachte eigentlich das der 6N2 Serie Seitenairbags hatte..scheinbar ist das eben nicht so.
Nein hatte keine Seitenairbags
Jetzt hab ich sie zwar,aber dank der Schalensitze sowieso nun ein Simulator drauf
Tolle Sache... muss ich auch mitverfolgen.
Das war auch nur zubestellbar bei stoffsitzen .
Leder hatte immer seitenairbags .
Bin mal gespannt wie er nach deinen Geschmack aussieht .
Der Motorraum sieht ja mal unordentlich aus , von den verlegen der Leitung .
Das für Tuner car. Creativ
Okay...
Innenraumkabelbaum ist dann soweit mal drin und ein Neuer gebrauchter Teppich
Alles, was du anfässt, wird zu Gold
Mach weiter so
Sieht gut aus...Zum Glück bist du ja an der Quelle, wenn es um Teile geht.
Schiebedach hab ich nun auch wieder angeschlossen,Kabel samt Stecker ausm alten Kabelbaum ausgepinnt und rausgefummelt und an den Sicherungskasten auf Original Sicherung wieder eingepinnt,echt ein gefummel!
Dichtungen von den Türen habe ich noch mit Textilspray geschwärzt
Richtige Lambdasonde kam nun auch endlich nach dem 2ten Versuch
Sitze sind auch mal wieder drin und 2 E-Fensterheber sowie Airbag Simulatoren für die Sidebags sind auch bestellt.2 Zierleisten vorlackiert für die hintere Stange konnt ich auch noch ergattern,vorne werd ich wohl noch eine vorgrundierte kaufen.
Schalter für die Fensterheber fehlen noch..falls wer welche loswerden möchte..bitte PN
Aber einfach die 3,?Ohm Widerstände einlösen ist einfacher und die Lampe ist wie serie
3.1 Ohm sinds...
Nene da löt ich nichts rum oder lass es weg,von Airbag24 gibts ja passendes mit Original Stecker
Zentralverriegelung funktioniert nun,E-Fenster sind auch verbaut
Gurte hab ich auch ergattert Willans
Wer ist TÜV,bekomm ich schon irgendwie hin
Sieht gut aus bisher, aber bei blauen Gurten bitte keinen roten Bügel
Bügel ist aktuell beim lackierer,wird Blackmagic die Querstrebe hinten hab ich schon lackiert.
Aktuell warte ich auf 2 Klinkhaken für die Gurte und einen neuen Fensterheber sowie die Waeco Magic Touch Fernbedienung
Schwarzer Bügel find ich gut, man sieht, aber halt nicht so krass auffällig auf den ersten Blick. Understatement wahren
Ich steh bei schwarz zwar mehr auf Uni tiefschwarz (ral 9005) Hochglanz aber das Konzept ist schon geil
So Motor hab ich nun mal in ein paar Stunden wieder ein wenig ansehnlicher gemacht,die Ansaugbrücke wird ich wohl noch Pulvern lassen oder komplett ändern,Auspuff steht ab Downpipe noch an,da ich die Duplex ab KAT komplett entfernt habe
Strebe hinten ist in Blackmagic Bügel steht beim lackierer zur Abholung bereit
Gurtklinkhaken kamen gestern auch sobald der Bügel verbaut ist wird ich die Gurte einbauen
Sieht doch langsam wieder gut aus
Was hast du Innenraumtechnisch geplant? Die Sitzbank kommt ja sicher nicht wieder rein, oder?
Haken für die Gurte kamen,und diverse Teile für den Auspuffbau
Bügel habe ich vom Lacker wieder geholt,
die Frage die sich mir stellt wie bekomme ich den Bügel sauber aufs Bodenblech montiert sodas ich nur den Ausschnitt fürs Rohr im Teppich habe
Habe bei mir erst die Befestigungslöcher im Unterboden gebohrt, dann den Teppich wieder rein gelegt und durch die Befestigungslöcher Markierungen am Teppich angebracht. Anschließend habe ich eine Schablone (~Befestigungsplatten des Bügels) angefertigt, selbige anhand der Markierungen am Teppich ausgerichtet und damit das Loch fürs Rohr angezeichnet...
Das Loch habe ich dann vorsichtig (Nagelschere) ausgeschnitten, seitlich einen Schnitt hoch Richtung Seitenverkleidung gemacht und den Schnitt mit einem Klettverschluss versehen. Riesen Aufwand, dafür aber so gut wie unsichtbar
So Bügel verbaut und der Himmel ist auch raus zum beziehn
Auspuffteile sind nun auch komplett ink neuer Halter,VW Embleme vom Golf 4 in Schwarz verbaut
Intressiert ja eh niemand ich poste es trotzdem
Himmel heute wieder geholt in schwarzem Alcantara mit Doppelnaht
Schiebedachblende hab ich noch lackiert in Blackmagic
Natürlich interessierts - lese immer fleißig mit, auch wenn ich nur selten was schreibe
Sehr schön geworden, macht sich sicher gut im Polo. Kommt insgesamt noch mehr Alcantara in den Polo? Würde definitiv zum Thema passen
Hm A B C Säulen halt aber donst ist nichts geplannt
Himmel eingebaut und Blenden und Angstgriffe in Mattschwarz lackiert,Sonnenblenden hol ich dann noch in schwarz
bloß alles posten! sehr interessant deine projekte
Pfusch Beseitigung nächste Runde,Hitzeblech wenn man es noch so nennen kann entsorgt und ein neues angefertigt,dabei mal den neuen Auspuff probegesteckt,am Sa wird der Rest vom Auspuff fertig gestellt.
Schwarze Golf 3 Cabrio Sonnenblenden hab ich noch gekauft
Super umbau
Wie immer halt bei dir
tiptop
endrohr ist schön dezent
So,
Auspuff fertig,Downpipe komplett nochmal umgearbeitet da eben von dem Autohändler wo er stand ein neuer Motor verbaut wurde,und hier die Downpipe warum auch immer nichtmehr so passte wie es sollte :'(
jetzt ist alles wieder so wie es soll auch wenn wir mit dem Edelstahlschweißgerät über die alten Nähte mussten..
Ab Turbo 60mm und dann schon vor 200 Zeller Kat 65mm Eigenbau
Lambdasonden sind auch neu allerdings muss ich die eine um ca 10cm verlängern
Es wird
Schöner wagen
Ich bewundere deinen Einsatz
Ich komme nicht so schnell vorran
Steht ja schon super da!
Sehr schön!
Hätte die vw Zeichen noch Chrom gelassen, ansonsten sehr geil Understatement.
Heute einen GTI Tacho ergattert samt passender Mittelblende,dann hab ich noch zu meiner Schande bei AW-Style Carbonteile bestellt gehabt,die beiden Luftdüsenblenden sind von der Qualität super,die Mittelkonsole eher nicht,Ecken nicht sauber ausgeschliffen einen Läufer vom Klarlack(Hab ich rausgeschliffen)und oben Mittig in der Vertiefung eine Welle drin sowie mehrere Lackeinschlüsse...da frag ich mich wo bleibt die Qualität vorallem bei einer Firma
Supi christoph, das hatten wir auch vor mit den Felgen.
Nu muss was anderes her..
Aber schön geworden.
Anakonda Ansaugschlauch ist auch gekommen da der Originale am Anschluss porös ist gleich mal beim Micha in Silikon geordert...
Neue Kerzen ebenfalls und auch 4 Zündspulen
Ansaugschlauch und Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche in Silikon nun verbaut,sowie die erste Seite der H-Gurte
Gefällt
Take a Seat
Aktuell warte ich auf den neuen Kühler und dannach kann die Kiste mal zum lacker
Was soll denn lackiert werden?
Dach Glanzschwarz
Seitenschweller Wagenfarbe
Seitenwand oben Rechts
Heute endlich die passenden Mittelgitter und Außengitter samt Nebler ergattert sowie einen 6N2 GTI Schaltknauf
Die normalen Gitter hätten es auch getan
Dazu ein sdi Aufkleber auf die Heckklappe und auf die Autobahn Leute ärgern
Sieht gut aus! Machst du hinten am Innenraum noch was?
Hinten muss der Sprühkleber vom Vorbesitzer noch raus dann wollte ich das ganze rauslackieren
So mal ein aktuelles Motorbild...
hatte mir eine Audi TT Motorabdeckung bestellt aber irgendwie passt sie von der Aufnahme und den Löchern schon nur ist alles an Unterdruckdosen auf dem Motor im Weg.
Kerzen und Zünspulen hab ich auch alle erneuert
Heute mal den Kühler erneuert,hab den ganzen Schloßträger vorgeklappt,da man die Kühlerschrauben sieht ,aber mit nichts hinkommt da einfach kein Platz da ist.Den SPAL Lüfter hab ich dann in den neuen Kühler umgebaut,Raid Airbaglenkrad kam dann auch noch rein sowie ein 6N2 GTI Schaltknauf
Heute den neuen Motor zum Aufbau geholt,Zahnriemen zähne abgerissen
AM Wochende hab ich ich ein paar Artec S2 in 7.5 und 8.5x16 vom Kumpel gekauft,weiß nochnicht was ich damit anstelle
Felgensilber und porschedeckel
Oder glanzschwarz
Hab endlich ne passende Motorabdeckung
Da die Kiste ja auch vermessen werden muss,hab ich mich am Mi mal um die Spurstangen gekümmert,,bzw wollte schauen ob sie auf gehen und drehbar sind.Natürlich nicht ,also schön die mutter von der Spurstange geflext beidseitig und Köpfe samt Muttern erneuert
Steuergerät kam heute wieder von Turboperformance
und ein neuer Satz Fussmatten mit Blauer Ziernaht!Qualität 99% wie Original Preis/Leistung Mega,kann Profimats nur empfehlen
Hier gibt's auch ein paar Neuigkeiten...
Polo war beim lackierer,Dach,Spiegel Schweller und Oberhalb am Seitenteil wurde lackiert,Dellendrücker war auch da,Ölverlust wurde beseitigt hier hab ich auf US Ölwanne umgebaut,desweiteren habe ich das Problem das er nicht so richtig läuft,bin auf Fehlersuche ist aber ein wenig schwierig,2 Schläuche für den Ladeluftkühler habe ich aufgrund Kratzspuren noch erneuert.Ein Pin am Ladedrucksensor war ausgepinnt und auch sonst ist der Motor eher in schlechtem Pflegezustand.Antriebswellenmanschette ist bei diversen Probefahrten gerissen
Ansonsten habe ich bisher neu gemacht...
Kühler,Ladedrucksensor,Luftmassenmesser,Ansaugtemperatursensor,Saugrohrdichtung,DK gereinigt und DK Dichtung,N249,N112 samt Leitungen,Zündkerzen und Zündspulen,Kurbelgehäuseentlüftungsschläuche
So langsam ist echt alles neu,hätte ich fast selbst umbauen können
das schlimme is ja...ich hatte ihn soweit schon zerlegt zum schlachten und mich dann doch umentschieden
So am Wörthersee ist mir dann gestern Nacht die Lichtmaschine flötten gegangen
Solange nichts abgebrannt ist...
Und wieder gut zuhause angekommen
Ja soweit dank ADAC!Polo steht seit heute wieder in der Halle,Lichtmaschine noch tauschen dann läuft alles wieder und mein Bekannter kann ihn für sich abholen
Sozusagen
VERKAUFT!
VERRÜCKT! Wer hätte damit gerechnet
Dann poste aber noch wenigstens Bilder vom fertigen Polo
Unverhofft kommt oft
Hab meinen Polo letzte Woche zurückgekauft
Unverhofft kommt oftHab meinen Polo letzte Woche zurückgekauft
Unverhofft kommt oft Hab meinen Polo letzte Woche zurückgekauft
Werde die Tage mal ein paar Bilder hochladen,hab den Innenraum komplettiert,alle Verkleidungen sind wieder verbaut,Kotflügel kommen neu und Bremsen VA/HA werden vom roten Übernommen wobei hier die VA schon umgebaut ist,Felgen werden ebenfalls ersetzt denke es werden vorerst mal Cayenne Felgen.
Motor und Getriebe kommen auch neu,werd ichin den nächsten Wochen abholen
Moin wie ist der stand ?
Pfusch vom Vorbesitzer beseitigen,in einem Jahr total runtergewirtschaftet :(
Hört sich schon mal nach n guten Umbau an
Was ist eigentlich mit deinem roten?
verkauft laut anderm threat
Ist in der aktuellen VW Speed drin und ja Polo habe ich vor ca 4 Wochen in die Region Ulm verkauft allerdings ohne Bremse und Sitze
Am 1.8T ging es mit neuen Felgen weiter.
Porsche Cayenne 7.5x17 mal was altes neues
Ansonsten ist bisher auch nicht wirklich viel passiert,er steht abgedeckt in der Halle,GTI Heckklappe samt Spoiler hab ich mal verbaut sowie 2 neue Kotflügel vorne...
Motor hab ich schon länger hier stehen samt Getriebe,die Lust bzw Zeit fehlt schon länger also in der hinsicht nochnichts weiter passiert
Wo genau in Region Ulm?
Ich update hier mal wieder...
Motor habe ich am 31.12 noch ausgebaut,am neuen Motor gestern angefngen alles soweit vom Motor abzubauen was nicht benötigt wird und angefangen frisch zu machen...
Zahnriemen+Wapu und Rollen neu,Agregatenträger abgeschliffen und in Mattschwarz lackiert,neue Lichtmaschine,neuer Keilriemen,neuer Wasserflansch,AGR verschlossen,Kurbelwellensimmering erneuert,Ölwanne demontiert neuer Sieb und Schnorchel ink neuer US Wanne...
Neuer Turbo kommt auch noch,werd dann auf EInmassenschnungrad erleichtert und ein wenig verstärkte Kupplung umbauen
Cool
So ich Update mal ein wenig....
Wollte ja mal eben raus und reinbauen...aber nuja,jetzt kommt halt doch einiges neu
Turbo und Schwungrad muss neu....
biste jetzt in ner anderen halle ?
Ja,sind Mitte Oktober letztes Jahr umgezogen,
bisschen weitergemacht,Getriebe fertig montiert,Krümmerblech und Antriebswellenblech mit Hitzebeständigem Lack geduscht,Motorlager wieder montiert
Wird sicherlich ein heißer Flitzer, wenn der mal fertig wird/ist
weiter machen
So mal ein paar Bilder dazu,
Motorhalter Ansaugbrücke soweit montiert,Turbo habe ich mich entschieden gehabt den K03s zu den Turbodoktoren zu schicken,wurde komplett revidiert...liegt zum Einbau bereit.Einen neuen Kupplungsadapter samt automatischem Seil hab ich auch gekauft.
Dichtungen ect, neu versteht sich von selbst sowie Schrauben
Ach die GT 3 Sitze sind verkauft,habe mir ein paar Recaro Pole Position gekauft,die gehen die nächsten Tage zum Sattler und werden wieder in GTI Stoff bezogen
Warum haste nicht auf Hydraulsiche Kupplung umgebaut ?
Das das hier so ausartet war nicht der Plan...
Wollte den Motor ausbauen und am selben Tag wieder einbauen..daraus sind mittlerweile fast 4 Monate geworden
Brauch noch ein Schwungrad und ne Kupplung,dann kann alles wieder rein..
Da ich mit dem manuellen Seil keine Probleme hatte wollte ichs eben dabei belassen
Bisschen weitergebaut,
Turbo samt Krümmer montiert,ein paar hintere Türverkleidungen konnte ich noch ergattern,da der Vorbesitzer gedacht hat,er montiert die Verkleidungen ohne den Bügel auszubauen..dadurch sind diese vorne gebrochen...
Ebenso konnte ich noch ein paar Carbon Teile ergattern
Ohne Witz,
die Carbonteile sind extrem pornös
Sitze sind fertig beim Sattler, ebenso die neuen Felgen vom Lackierer wieder da
Wow, die Sitze sind ja klasse... Tolle Idee! Sehr schön geworden alles.
sehr schick
Chris alte Hütte, hast die Felgen nun drauf
Nein Felgen sowie Karosserie ging an Flo hier aus dem Polotreff,hatte mir dann einen S3 8L gekauft,mittlerweile auch schon wieder 3 Polo 6N 1.8T Umgebaut und auch wieder hergegeben..ist mittlerweile eine ON/ OFF Beziehung zu den Autos..aktuell baue ich grad wieder eine 6N 1.8T zurecht..der verpfuscht wurde...aber auf dauer wird er wohl nicht bleiben
