So....da ich mir ja einen 6N2 1.8t als Schlachtobjekt zugelegt hatte,gibts damit nun doch andere Pläne, mein Roter 6N2 GTI bekommt im Winter Luft und einen Bügel und dann ist hier erstmal Ende,
Wollte ja die Technik vom Schlachter für meinen nehmen,hatte dann vor 4 Wochen einen günstigen Audi S3 mit Unfallschaden bekommen,dieser war der Plan zu richten und den Schlachter dann zu verkaufen...naja da der S3 dann doch eine Riesen Baustelle war,hab ich ihn wieder verkauft.Also wird nun der 6N2 hergerichtet zum Spaß haben...
Da der 6N2 in meinen Augen sehr stark zum Ufo umgebaut wurde mit allen Schickanen,gings erstmal dran das ganze Rückzubauen,Duplex Auspuff weg,Haube weg Schweller und Carline GFK Stangen weg.
Im Innenraum wurde sich auch gut ausgetobt in Sachen Schaumstoff und Bretter..Ich hab erstmal alles rausgerissen.Batterie wurde ordentlich befestigt(Ein Gurt werde ich noch drum machen) die Sitze habe ich rausgeschmissen und gegen 2 Bimarco Futura Schalensitze getauscht,ein Bügel von Wiechers steht schon bereit sowie eine Domstrebe für hinten auf die Dome oben.
Da der Polo auch so gut wie nichts an Ausstattung hatte(Außer eine Zubehör ZV) habe ich aufm Schrottplatz einen 6N2 gefunden (mit ZV,Efenster,Sitzheizung und Klima)bei dem ich mich am Innenraumkabelbaum bedient habe(werde ich die Tage tauschen)Türen Heckklappe Schlößer habe ich schon umgebaut),in dem Zug tausche ich den Teppich noch aus da er an der Fahrerseite ein Loch hat.
Ein TA Gewinde war verbaut,das hab ich gegen ein AP Gewinde getauscht.
Auspuffmäßig kommt eine Simons Anlage mit 200 Zeller drunter.
Leistungsmäßig sind es aktuell 180PS Serie,hier werd ich erstmal Chippen sodas er ca 220Ps hat.
Der Plan wird dann sein einen Motor zu kaufen und Ihn frisch aufzubauen(Teile liegen hier alle komplett,Lader und Krümmer fehlen noch)
Motorhalter wurden frisch lackiert in Matt,Fahrerseitig habe ich den Getriebehalter erneuert sowie eine Airbox von Turboconcepts verbaut,genauso wie einen Neuen Kühlmittelbehälter
immer dasselbe bei dir hin und her wie ist es bei 6n und 6n2 mit der motorhalterungen extra anfertigung?
Ja brauchst spezielle Halter z.b von Car Creativ,Turboconcepts oder Epytec
Heute mal die Hintere Domstrebe verbaut und den Bügel zusammen gesteckt und mal reingestellt,werde ich dann Löcher bohren und dann anschleifen zum lackieren.Bin ein wenig hin und her gerissen da ich die Strebe und den Bügel eigentlich Matt oder Glanzschwarz machen wollte...da die Felgendeckel ja Rot unterlegt sind und die Strebe auch Rot ist kam mir grad so in den Kopf Bügel auch Rot..Bitte Meinungen
Zusatzinstrumente sind auch mal an Ort und Stelle,da der Vorbesitzer das ganze einfach mit einer Kunstoffplatte und Heißkleber in den Radiosch acht verfrachtet hatte.
Hi,
das auto nimmt langsam gestallt an
den lufi den du verbaut hast, liegt auch schon bei mir bereit
rot passt sicherlich aber ich bin kein fan von roten innenraumteilem, deswegen würde ich zu schwarz oder wagenfarbe tendieren.
Heute hab ich mal angefangen den Innenraumkabelbaum auszubauen,mein Plan war eigentlich das ich das heute fertig mache,leider hat mir der Vorbesitzer einen Strich durch die Richtung gemacht,da etliche Kabel verlegt wurden von denen Ich erstmal schauen musste was damit ist...letzendlich wars dann von eine Viper Alarmanlage..Kabelbaum ist aktuell zu 80% ausgebaut,Gurte musste ich dann auch ändern da dieser 6N2 keine Gurtstraffer hatte...das beste aber sind die Fehlenden Schrauben an der Gurtbefestigung,echt übel!
schönes projekt
aber 1.8t racer?
hat mit 17" usw für mich nicht wirklich was mitm racer zutun
Auch damit kannst schnell fahren
Und mir is fürn Titel nix besseres eingefallen
naja gut man kann ja unter racer alles verstehen
für mich hat sich das eher so richtung "ring tool" angehört, ist aber wohl doch eher ne andere richtung geplant
auf jeden fall gutes gelingen, aber bei dir bin ich mir sicher dass was gutes bei rumkommt
Hatte auch eher gedacht der Chris baut jetzt zu den ganzen Show Autos (nicht böse gemeint, find die meisten echt sahne) mal ein reines spaßmachauto. So ringtoolmäßig. Aber denke wenn nicht auf der Nordschleife, dann kann man trotz 17 zoll, sofern die Optik so "brav" bleibt auch mit dem Wagen auf der Bahn einige ärgern und verblüffen.
Ja... das war der Plan
Aber erstmal fertig machen und hier mal den Kabelbaum weiterbauen ,Airbagsteuergerät passt z.b jetzt nichtmehr und die Gurte müssen auch geändert werden da der Spender Gurtstraffer hatte
Und fürs Schiebedach muss ich mir auch nochwas überlegen da der Stecker nun fehlt :(
Wenns ein unauffälliger Racer werden soll der bissle Understatement hat aber sich nicht so ganz versteckt, würde ich nen schwarzen Bügel rein machen, der fällt nicht so krass auf und macht ihn nicht so böse, aber man sieht ihn eben doch leicht wenn man durchs Auto guckt egal ob von vorn oder hinten, halt nur im Rückspiegel nicht direkt.
Ich dachte eigentlich das der 6N2 Serie Seitenairbags hatte..scheinbar ist das eben nicht so.
Nein hatte keine Seitenairbags
Jetzt hab ich sie zwar,aber dank der Schalensitze sowieso nun ein Simulator drauf
Tolle Sache... muss ich auch mitverfolgen.
Das war auch nur zubestellbar bei stoffsitzen .
Leder hatte immer seitenairbags .
Bin mal gespannt wie er nach deinen Geschmack aussieht .
Der Motorraum sieht ja mal unordentlich aus , von den verlegen der Leitung .
Das für Tuner car. Creativ
Okay...
Innenraumkabelbaum ist dann soweit mal drin und ein Neuer gebrauchter Teppich
Alles, was du anfässt, wird zu Gold
Mach weiter so
Sieht gut aus...Zum Glück bist du ja an der Quelle, wenn es um Teile geht.
Schiebedach hab ich nun auch wieder angeschlossen,Kabel samt Stecker ausm alten Kabelbaum ausgepinnt und rausgefummelt und an den Sicherungskasten auf Original Sicherung wieder eingepinnt,echt ein gefummel!
Dichtungen von den Türen habe ich noch mit Textilspray geschwärzt
Richtige Lambdasonde kam nun auch endlich nach dem 2ten Versuch
Sitze sind auch mal wieder drin und 2 E-Fensterheber sowie Airbag Simulatoren für die Sidebags sind auch bestellt.2 Zierleisten vorlackiert für die hintere Stange konnt ich auch noch ergattern,vorne werd ich wohl noch eine vorgrundierte kaufen.
Schalter für die Fensterheber fehlen noch..falls wer welche loswerden möchte..bitte PN
Aber einfach die 3,?Ohm Widerstände einlösen ist einfacher und die Lampe ist wie serie
3.1 Ohm sinds...
Nene da löt ich nichts rum oder lass es weg,von Airbag24 gibts ja passendes mit Original Stecker
Zentralverriegelung funktioniert nun,E-Fenster sind auch verbaut
Gurte hab ich auch ergattert Willans
Wer ist TÜV,bekomm ich schon irgendwie hin
Sieht gut aus bisher, aber bei blauen Gurten bitte keinen roten Bügel
Bügel ist aktuell beim lackierer,wird Blackmagic die Querstrebe hinten hab ich schon lackiert.
Aktuell warte ich auf 2 Klinkhaken für die Gurte und einen neuen Fensterheber sowie die Waeco Magic Touch Fernbedienung
