Elektronik spinnt rum
HardstyleSchatz
HardstyleSchatz's Polo 6N2
Hallo, habe seit über einem Jahr einen Polo 6N2 1,4 16V 75 BJ 2000. HIn und wieder ging eins von den Lämpchen an, aber nach ein paarmal Zündung an und ausmachen war das wieder weg. Jetzt gehen immer mehr Lämpchen an, Motorkontrollleuchte, ABS und Öl. Nach dem Öl habe ich sofort geguckt war aber noch genug drin. Habe den Polo dann erst nach mehrmaligem Probieren anbekommen und er hat geruckelt und keine Leistung mehr gehabt musste sofort hochschalten. Habe mir dann ein Auslesegerät geliehen.
Motor:
17953 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion
16706 Geber Motordrehzahl ohne Signal
ABS:
00283 Drehzahlfühler VL
00290 Drehzahlfühler HL
An der Drosselklappe wurde nichts gemacht. Aber anscheinend soll die neu angelernt werden. Bei VW kann ich mit 250 bis 300 Euro rechnen. Problem ist, dass ich bald zum TÜV muss und die Abgaswerte ja jetzt nicht mehr stimmen könnten. Hab auch bei anderen Werkstätten angerufen aber die wollten erstmal auslesen und haben gar nicht verstanden dass das schon gemacht wurde. Was mach ich jetzt am Besten ?
da würd ich ansetzen; wo der genau sitzt müssen die 6N Experten erklären, bin eher das "ältere Semester".
Und das mit dem ABS-Sensoren erklärt sich ja von selbst; kucken ob Rost oder sonstige Verunreinigungen drin sind, wenn nicht mal erneuern. Oder MWB angucken ob die Signale plausibel sind; das sollte ne Werkstatt können; dann spart man sich u.U. die Sensoren. Ev hat das ABS einen weg.
Der steht beim 6n immer drin wenn der motor beim auslesen nicht läuft.
HardstyleSchatz
Das mit den Sensoren weiß ich, da mach ich mir erstmal keine Gedanken drum. Am wichtigsten ist die Drosselklappe. Verstehe gar nicht warum die auf einmal Probleme macht, da war ich nie dran. Finde es unverschämt dass ich nur für das Anlernen im Steuergerät ca. 300 Euro bezahlen soll. Das wird doch bestimmt nur mit dem Laptop gemacht. Muss in ein paar Monaten zum TÜV und ich sterbe wenn der nicht durchkommt wegen den Abgaswerten.
Bei den älteren 6N (glaube nur die mit Single-Point-Einspritzung) stand der Fehler immer drin, wenn die Zündung an war und der Motor stand. Logisch, denn dann kommt ja auch kein Drehzahlsignal. Bei den Nachfolgern mit MPI meines Wissens nach nicht mehr. Jedenfalls bei meinem 12/96er 6N1 steht der Fehler nicht mehr drin, wenn der Motor steht.
Irgendwie wissen die neueren Motoren auch ohne Hallgebersignal, ob der Motor läuft oder steht. Vielleicht vom Klopfsensor? Ist ja im Prinzip ein Mikrofon, und das sollte ja hören, ob der Motor läuft oder nicht.
Was mich wundert ist, dass zwei ABS-Sensoren gleichzeitig kein Signal mehr liefern. Eigentlich eher unwahrscheinlich, das zwei Stück gleichzeitig sterben. Es sei denn, es gäbe vielleicht ein elektrisches Problem, dass dann auch zugleich die Ursache der anderen Fehler sein könnte.
Wenn die Drosselklappe nur angelernt werden müsste, sollte das eine andere Fehlermeldung bringen.
Weil das so plötzlich kam tippe ich auf ein Problem mit der Spannungsversorgung der DK.
Die Öldruckleuchte sollte immer leuchten, wenn die Zündung an ist und der Motor steht. Dann ist der Öldruck NULL, was eindeutig zu wenig ist.
Du kannst ja mal dein Profil ausfüllen, so dass wir sehen können, wo du ungefähr her kommst. Dann hast du gewisse Chancen, dass dir jemand in deiner Umgebung beim Anlernen der DK (falls das bringen würde) behilflich sein könnte, für eine Spende in die Kaffeekasse.
HardstyleSchatz
Ja finde das auch etwas seltsam, vor allem weil die Lämpchen ja nicht dauerthaft leuchten. Im Moment ist Ruhe aber die können jederzeit wieder angehen und dann läuft der natürlich auch wieder schlecht. Profil habe ich zumindestens mal den Ort angegeben. Fotos kann ich zwar hochladen aber leider stehen die dann auf dem Kopf und ich bekomme die nicht gedreht
D.h. alle Fehler sind im Moment wieder weg? Auch die ABS-Leuchte aus? Also ich bin jetzt fast sicher, dass es ein Stromversorgungsproblem ist.
Ich wohne leider fast 200Km entfernt. Aber aus der Aachener Gegend kommen einige Leute. In der Liste habe ich auch paar Namen gelesen, die hier relativ viel mitschreiben. Z.B. Static.Low oder Minusbrain. Evtl die mal anschreiben, ob sie beim Auslesen helfen können oder jemanden kennen. Glaube nicht, dass die immer in die Werkstatt fahren, wenn mal was auszulesen ist.
Bilder drehen geht ganz gut mit dem kostenlosen Programm Irvanview.
HardstyleSchatz
Als ich gestern gefahren bin war alles in Ordnung, kein einziges Lämpchen während der Fahrt an. Ich bin eine Frau und froh dass ich den Tacho alleine ausgetauscht bekommen habe Bei manchen Dingen braucht man halt männliche Unterstützung. Super vielen Dank für den Tipp, das Foto ist endlich richtig herum
Tacho austauschen ist ja auch schon nicht schlecht.
Meine Schwester hat gerade erst gelernt, wie man den Ölstand kontrolliert und gegebenenfalls nachfüllt.
HardstyleSchatz
Ölstand checken ist schon mehr wie manch eine kann Versuche soweit es mir möglich ist, erstmal alles selbst. Sonst müsste ich ja wegen jedem Furz in die Werkstatt fahren. Das Einzige was ich hab machen lassen, sind die Bremsbeläge. Profil für meinen Polo ist fast fertig, fehlen nur noch ein paar Fotos. Dann hoffe ich mal, dass jemand aus der Nähe das hier liest und sich meldet, bin für Hilfe dankbar
Hier geht es um den 6n2 der ne andere Zündung und Sensoren dafür hat .
6n1 alte ze spi
Kein Signal hallgeber g40
Steht immer in fs drin wenn der Motor aus ist .
6n1 alte ze mpi und neue Ze
Wurde das abgeändert das das stg das jetzt weis ,wenn der Motor aus ist .
Somit kein Fehlereintrag mehr .
6n2 hat eine ruhende Zündung mit 2 Sensoren für einspritzen und Zündung , dazu Drehzahl .
Jetzt wird als Hauptgröße der g28 ( Motordrehlzahlsensor )genommen ( Ab 6n1 gti und alle 6n2 )
Die kopfregelung wird von nockelwellensensor g40 abgeglichen.
Nachvollziehbar:
28 zu 88 ist ca das Verhältnis im den messwertblöcken des Motorsteuergerät .
HardstyleSchatz
Ganz ehrlich ? Ich versteh nur Bahnhof
Ich verstehe auch nicht immer alles, was Steff schreibt, aber inhaltlich kann man davon ausgehen, dass das schon richtig ist. Er ist, was das Detailwissen bei unseren Polos (mehrerer Generationen) betrifft, einer der Top-Leute hier im Forum. Der hat auch irgendwie die ganze Entwicklungshistorie im Kopf.
Ich habe eher technisches Allgemein- und Hintergrundwissen und etwas polotechnisches Spezialwissen, was sich aber hauptsächlich auf genau mein Auto beschränkt.
Also was allgemeines:
Die neueren Motoren, also noch neuere als meiner (6N1 1.0 MPI mit alter Zentralelektronik), haben zwei Drehzahlsensoren. Einen am Schwungrad, also auf der Kurbelwelle. Der zählt die Zähne am großen Zahnrad, über das der Anlasser den Motor antreibt. Läuft mit voller Motordrehzahl und hat ziemlich feine Auflösung wegen der vielen Zähne des Zahnrades.
Der andere Sensor ist wie früher an der Nockenwelle. Der läuft nur halb so schnell und hat auch nur vier Fenster, also vier steigende und vier fallende Flanken. Also eine viel grobere Auflösung.
Dafür funktioniert der grob auflösende Nockenwellensensor mit Hall-Effekt,der auch bei extrem niedrigen Drehzahlen und sogar im Stand perfekte Signale erzeugt, während der Kurbelwellensensor meist induktiv arbeitet. Im Stand liefert so ein Sensor gar nichts und bei niedrigen Drehzahlen ist das Signal sehr schwach.
Die beiden Sensoren ergänzen sich sehr gut. Vor allem dann, wenn mal ein Sensor ausfällt. Dann springt als Notlösung der andere Sensor ein. Die Motorstörlampe brennt, aber man kann noch beschränkt weiter fahren.
Diese neueren Polos haben auch keinen mechanischen Verteiler mehr, also dieses rot/braune Ding an der Nockenwelle, wo sich ein Kontakt mit der Nockenwelle dreht und den Zündfunken an die gerade zuständige Zündkerzen verteilt. Die Zündverteilung erfolgt bei den neuen elektronisch. Da gibt es wiederum mehrere Versionen:
1. Wasted Spark, bei der immer zwei Zündkerzen in Reihe geschaltet sind. Eine zündet dann im Zünd-OT mit kräftigem Funken und die andere zündet im Auslass-OT, wo sie nichts böses anrichten kann. Deshalb reichen in dem Fall zwei Zündspulen, die in einem Gehäuse untergebracht sind. Verteiler braucht man nicht mehr.
2. Bei den ganz neuen: Pro Zündkerze eine Zündspule, die sinnigerweise dann auch gleich auf den Zündkerzen steckt. Spart die empfindlichen Hochspannungskabel.
Nachvollziehbar:
Verstehe ich auch nicht. Vermutlich meint Steff, dass der Motor das Nockenwellensignal nimmt, zur Zündzeitpunktverstellung, falls der Klopfsensor verdächtige Geräusche feststellt.
Der letzte Satz von Steff sagt mir überhaupt gar nichts. Vielleicht kann mir das mal einer aufdröseln.
Gut es zwar Stichpunktartig da ich von Handy ausgeschrieben hab von der Arbeit .
War eine Grobe Auflsiztung der 6n1/6n2 Reihe.
Noch Paar Details
Kurbelwelle hat eine 60-2 Zähne wobei das 2 Lücken sind ergo 58 Zähne .
Wo die 2 Lücken sind ist der ZZP des 1 Zylinder .
Nockenwelle Kann ich jetzt nicht sagen ohne VW SSP
Zu den 28 zu 88
Das ist ein Messwertblock Stellung Nockenwelle zur Kurbelwelle .
Unter Messwertblöcke Block 012 ist das
012 Feld 3 und 4
Feld 3 26-29 sein
Feld 4 88-90 sein
Ich hatte bei mein EX 6n2 GTI den Fehler , Kurz kein Gas und Drehlzahl auch mal Null.
Log Fahrt gemacht und das angesehen . Als der Fehler wieder da war stand dann 88 zu 88 da . Ergo G28 Defekt .
So sieht man ob er Defekt ist ,wenn so ein Fehlereintrag wie vom Themenstarter kommt.
Kurz gesagt :
keine Leistung , Checklampe an ,Fehlereintrag von 16706 Geber Motordrehzahl ohne Signal
> Notlauf und somit Sensor defekt
Müsste er getauscht werden ,sonst kommt das immer mehr vor .
HardstyleSchatz
Das ist schon besser zu verstehen
Kann man das selbst tauschen oder lieber zur Werkstatt?
Kommt drauf an wie man Schrauben kann und Werkzeug hat .
Um den zu Wechsel muss man , Luftfiltergehäuse ab , Ansaugbrücke ,Diverse Leitung +Schläuche, Anlasser (darunter ist er ).
Für mich ist da ne Sache von 30 min bis ich den Ausbauen kann .
Es geht auch von unter mit nur Anlasser ausbauen ,aber dazu braucht man Kleine Hände.
Geht aber nicht Leichter und dauert wenn man Pech hat länger.
Der Sensor kostet von Bosch 60€.
HardstyleSchatz
Mit ein bisschen Hilfe von meinem Freund, der seit Jahren an mehreren Golf 2 bastelt, klappt das sicher. Jetzt warte ich erstmal ab weil heute war auch alles in Ordnung
Bei mir ging das ca 2 Jahre so bis es immer mehr worde .
Dann bei 180km/h voll in den notlauf ging .
Wenn dein Freund Schrauben kann , haste Schonmal ne Vorteil .
