Hi,
nach langem überlegen bin ich zu dem entschluss gekommen, das es an der Zeit ist an meinen Polo paar Sachen zu verändern.
Wenn alles gut geht, bekommt mein kleiner auch ein komplett neuen Look.
Ich began mit der Innenausstattung (Lüftungsgitter,Lenkradverkleidung).
Habe mir die Originale geholt, ich möchte nur in der Mitte das beige lassen damit bissl mehr Kontrast im Innenraum herrscht.
Der Tachohügel liegt auch schon bereit und wird demnächst auch noch getauscht.
Vorher (Lüftung,Lenkradverkleidung):
Sieht gut aus bis jetzt,... ab ins Abo!
Danke erstmal Stu
und weiter gehts:
gestern habe ich das Hitzeblech vom Fächerkrümmer mit der Hand geschliffen / poliert.
Dazu habe ich es in 4 Stufen geschliffen (Schleifpapier Körnung: 180, 600, 900, 1200).
Anschließend habe ich das ganze mit Autosol Metall Polish sauber gemacht und siehe da, es glänzt ein wenig
Finde das Ergebnis kann sich fürs erste sehen lassen.
vorher:
Falls jm weiß wie man das Hitzblech abbekommt, sagt es mir bitte dann kann ich es besser bearbeiten
hm...da muss ich später mal schauen ob ich die Schrauben finde und lose bekomm.
dann kann ich mir evtl zusätzlich n polier set für den akkuschrauber holen
the show must go on
Plasti Dip - Hersteller = Full Dip:
Im Netz findet man ja einiges darüber und natürlich auch viele verschiedene Meinungen.
Ich dachte mir, ich probiere es mal aus
Gedippt wurde:
Tacho
Klimatronic blende
Ablagefach
Motorraum
Im Motorraum, habe ich die Aufkleber erstmal entfernt und die Kratzer die im Kunststoff waren, so gut wie möglich weg geschliffen.
Dann habe ich alle Teile gereinigt und abgeklebt.
Tacho abkleben war echt spaßig
Die Anwendung (Plasti Dip) ist recht einfach.
Dose 2 Minuten schütteln und dann kann man loslegen.
Laut Hersteller sollte man Minimum 4 Schichten sprühen, ich habe bei den Kleinteile 8 Schichten draufgemacht.
Das Stück im Motorraum + Tacho, wurde mit 12 Schichten besprüht.
Es lässt sich echt gut verarbeiten/sprühen und man bekommt auch keine 'lacknasen'.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das wenn die Dose fast leer ist es anfängt zu 'spucken/spritzen' ;dadurch entsanden paar kleine flecken die man je nach Lichteinfall bemerkt.
Beim nächsten mal passiert sowas nicht mehr.
Das ganze trocknet auch ziemlich schnell.
Man sollte es dennoch 24Std trocknen lassen, damit es richtig 'ausgehärtet' ist.
Im großen und ganzen bin ich zufrieden mit dem Ergebnis....was sagt ihr dazu?
Ich hatte es an meinem alltagswagen auch ausprobiert, bin allerdings zum Schluss gekommen das ich es nicht mehr verwende, da zu teuer im Gegensatz zum Lackieren und es bei mir eben nach mehreren Wäschen(Kühlergrill)
Anfing sich zu lösen, als komplette Folie.
vom welchen Hersteller hattest du Plasti Dip?
Ich bin gespannt wie es sich bei mir hält.
wollte es einfach mal ausprobieren und selbst erfahrungen damit sammeln.
nachstes jahr kann ich sagen, ob es gut war oder nicht.
wenn es abegehen sollte.... dann wirds ordenlich lackiert
Am Wochende ging es ein bissl ruhiger zu
da ich noch rest Material von meinem Kofferraumausbau (Bericht folgt die Tage) hatte, habe ich gestern in aller ruhe meine Parkuhr uhr verschönert.
Material:
Alcantara
Sprühkleber
Schere
Geduld
Erstmal hab ich die Parkuhr so gut es ging abgeschliffen, damit ich eine ebene fläche habe und danach gereinigt.
Jetzt ging es ans Basteln...
Sehr geil, aber hatte ich nicht mal gelesen das die in der nur in blau gültig ist?
Ja das habe ich auch gehört ( ) , dann ist es nur für Show Zwecke wenn das sich bestätigt mit den blauen
genau Farbe und Größe nach DIN genormt aber für Show geht ja alles
Ich seh keine Bilder :(
komisch...bei mir werden alle angezeigt, egal ob laptop oder handy....
ich glaub das liegt an der app, bei mir wird so auch nichts angezeigt
Ich seh in der app alle
Heute stelle ich mein neuen Kofferraumausbau vor.
Das ganze hat ein wenig länger gedauert aber nun ists soweit fertig
Ausbau:
Geplant war ein komplett neuer Look + LED’s.
Habe mir auch neue Endstufen geholt und hab endlich auf ein Doppel Din Radio umgebaut.
Material:
35qm Schweißerkabel
Doppel Din Pioneer
Ampire Sicherung Black
Ampire MB 1000.1-2G
Ampire MBM 100.4-2G
Hifonics 2 Farad Kondensator
Alu gebürstet Folie
Rgb LED Stripe (verschiedene Farben einstellbar)
Als die Endstufen ankamen, wurden diese direkt foliert (Alu gebürstet) und das hat echt gut geklappt.
Dieses Wochenende wurde nicht viel gemacht
Motorteile wurden zum Lackierer gebracht und den Clio vom Kumpel gedippt.
irgendwann kommt noch das Klarlack drauf.
Ist ganz gut geworden
ich melde mich nach etwas längerer Zeit mal wieder zu Wort
Hier ein paar Bilder von dem LED Umbau (Led Helmert) innen.
Alles wurde in weiß/blau geändert.
Liegt das an der App oder warum sehe ich generell keine Bilder
echt strange, da nur static.low & du die Bilder nicht sehen
Ich sehe sie auch nicht
übers Handy, sehe ich die Bilder auch nicht...
Jungs, setzt euch vor euren PC oder Lapi wie früher
Hab auch keine Bilder gesehen. Hab dann mal uBlock (Adblocker; Firefox) deaktiviert und dann waren sie da.
Habe mich in den letzte zwei tage den Spiegeldreiecken gewitmet.
Diese wurden mit schwarzen Kunstleder bezogen.
Für die vorderen Seite, habe ich sprühkleber verwendet und für die Kanten habe ich kraftkleber genommen und bis jetzt hält alles super und hoffe das es so bleibt.
Kleber musste man immer nach dem auftragen ordentlich ablüften lassen
Die Gitter werden noch lackiert, bin mir noch nicht sicher ob in schwarz oder hellelfenbein... was sagt ihr dazu?
Test:
Sieht man die Bilder , die ich jetzt hochgeladen habe?
Ich habe bisher sowieso alle sehen können
Heute habe ich mal den Tacho probeweise eingebaut.
leider ist die Bildqualität nicht so gut...
jupp sehe jetzt Bilder.
Was ist anders?
