Habe mein Zündschloss getauscht hat alles bestens geklappt bis auf das die lenkradhülse nicht mehr montieren lässt.
Versuch mal falschrum drauf zu stecken...
Evtl sInd die zähne etwas verformt
Ne daran liegt es nicht ohne feder würde die hülse ja raufgehn. Problem ist die feder! Auch wenn die feder komplett zusammen gedrückt ist geht die hülse nicht drauf - der erste gewindegang ist wenn die feder komplett zusammen gedrückt ist 2cm entfernt...
ist die lenksäule vllt zusammen gerutscht beim Versuch die Hülse drauf zu machen?
Oder du ziehst die Lenksäule raus und klopfst die Hülse auf der Werkbank drauf
Problem hat sich geklärt hab die hülse auf lenkrad gedrückt mutter lenk drauf und 2-3umdrehen festgezogen und mit gewalt hoch gezogen danke euch
