6x15 et45 Spurplatten hinten?
PoloUser
PoloUser's Polo 2F
Hallo.
Jemand Erfahrung mit 6x15 BBS et45 plus 15mm Spurplatten an der Hinterachse bei einem 98er 6N1?
Reifen sind 165/50r15. Wagen hat ein Fk Gewindefahrwerk mit maximaler Tüv Tiefe (Falls das wichtig ist).
Wollte Platten bestellen aber will natürlich die richtigen bestellen. Hab etwas schiss das man sich die neuen Reifen aufschlitzt.
IMG-20160803-WA0005.
Am besten auf die Bühne, diagonal verschränken und messen, wieviel Luft ist.
Im Zweifel lieber etwas dünner bestellen, drauf bauen und nochmal versuchen.
Zurückschicken und die nächstdickeren bestellen kannst du allemal.
Aber eigentlich siehst du beim Verschränken schon sehr genau, was geht.
Was ist eigentlich die "maximale TÜV-Tiefe"? Der Bock ist noch übelst hoch...
PoloUser
PoloUser's Polo 2F
Schon erledigt. Waren 15mm je Seite ohne den Radkasten zu bearbeiten.
