G40 läuft nicht gescheit!
polo86c93
polo86c93's Polo 86C
Hiho
Bin mit meinem Latein am Ende.....habe in meinen 2er den PY aus dem 2f verbaut.....Elektronik funktioniert einwandfrei usw.
Nur hab ich das Problem das auf dem 1.Zylinder keine Verbrennung stattfindet......d.h die Kerze sieht nach dem lauf aus wie neu....Funken ist da, Benzin auch...folgendes wurde gewechselt:
Düsen
Spule
anderer Hallgeber versucht
Massekabel
STG
Kerzen
Kabel
Verteilerkappe ist neu, und der Finger auch
momentan hab ich die Vermutung das ein Ventil krumm ist....
achja....ich habe den LLK noch nicht verbaut....quasi nur das Rohr wo nach vorne rechts runter geht...
Kreuzschliff war gut von alle 4 Zylinder, Öl steht auch keins auf den Kolben, und rausdrücken tut es das Öl auch nirgendwo und Steuerzeiten stimmen auch
Düse spritzt gleichmäßig oder wie ist das spritzbild ?
Tropfen der Düse kann solch Probleme hervorrufen
polo86c93
Ja das Spritzbild ist gut....aber das kann doch nicht sein, dass man keine Verbrennung sieht an der Kerze.....nach dem lauf ist die minimal feucht...mehr aber nicht
Tausch mal die Kerze auf nen anderen Zylinder.
Wenn das nix bringt zurück tauschen .
Zündkabel tauschen , probehalber
Man hat schon Pferde kotzen sehen
Wenn nen Ventil Krumm ist ploppt es entweder in den krümmer oder in die ansaugbrücke
polo86c93
Kerzen hab ich untereinander schon gewechselt...reagiert auf den 1. auch nicht
Zündkabel quer tauschen und danach Kompression messen.
polo86c93
Also hab heut Kompression gemessen....auf dem 2.,3. Und 4. 11,5 Bar....auf dem erste kann man sich ja vorstellen was abgeht.....neuer Kopf hab ich schon besorgt
Lief der Motor im Spender?
polo86c93
Ventil ist das Problem....habe den Kopf demontiert....
Kompression messen ist schön und gut, aber eine Druckverlustmessung bring einem immer mehr Klarheit über den Motor. Der Druck kann nur grob in 3 Richtungen.
Kolben, Einlass, oder Auslass.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur
polo86c93
Hiho
Ja is alles bestens......Hab jetzt auf alle Zylinder zwischen 11 und 12 Bar Kompression
Beim ersten Start waren 3 Zylinder....aber um Welten harmloser wie mit dem anderen Kopf.......und siehe da....Kerze gewechselt und schon lief er wie eine Biene
