Hallo zusammen,
muss die Achsmanschetten außen an meinem Polo 86c erneuern.
Ist es richtig zuerst die Schraube (auf dem Bild) zu lösen? Sitz sehr fest, scheint 29 er Mutter zu sein.
Wie bekomme ich die los?
Bin eben nicht weiter gekommen...
Danke euch für eure tollen Tipps. Lg, Thomas
is ne 30er nuss, du musst mit einem laaaaaangen hebel arbeiten (!) während eine anderer die bremse durchdrückt und besorg dir lieber reduntantes werkzeug, an dieser schraube wurde schon so einiges werkzeug verbraten!
Lass dein Polo auf den Rädern stehen, dann Nuss , Knebel 3/4" mit Verlängerung , aufbocken , danach Antriebswelle ausbauen.
Welle in Schraubstock spannen und äußeres Gelenk herausklopfen ( Gummihammer).
Sicherungsring und Achsmanschette erneuern Gelenk wieder montieren, draufklopfen
Fett einfüllen Bänder schliesen , Welle wieder einbauen.
Große Mutter 210 NM , Imbusschrauben an Getriebe 45 NM .
Viel Spaß
Die Welle komplett auszubauen macht allerdings mehr arbeit als nötig
na ja, sind nur 6 Schrauben mehr; vom Innengelenk und man tut sich leichter mit dem Abklopfen vom Aussengelenk
