Hallo ihr polo Freunde. ...ich hab zur zeit ein 1.3 AAV Motor drin möchte aber auf 3f umbauen....
Die Motoren sind ja gleich....bei den 1.3 er...kann ich den Motor Rumpf drin lassen und nur den Kopf tauschen ?
Was macht die Verdichtung aus der Motor Rumpf oder der Kopf ?
Im deinem Fall, sind es die Kolben, die sind beim 3F anders und ergeben dann die höhere Verdichtung, vom 3F zum AAV.
Das heißt also komplett tauschen
Wäre das einfachste, den Motor komplett zu tauschen, als nur die Kolben zu tauschen.
