Guten morgen allerseits,
Die SuFu hat mir leider nicht geholfen, nicht in dem Zusammenhang wie ich das Problem habe..
Habe gestern ein Fahrwerk eingebaut, komplett vorne/hinten 60/40..
(Ich hatte auch das Problem mit der Schraube hinten unterhalb vom Dämpfer, dass sie die Hülse mit gedreht hat! Das war Klasse! Mein erster Einbau (15:15 - 23:00 )
Nach einer Probefahrt hab ich gemerkt dass hinten links Felge und Trommel arsch heiß ist, wobei ich da gar nichts gemacht habe an der Bremse.. ;
Hilfe?! ^^
Lg
Könnte einfach Zufall sein, das du erst jetzt die schleifende bzw. hängende Bremse bemerkt.
Hilft nur Trommel runter und schauen was Sache ist.
Entweder hat der Radbremszylinder einen Defekt und hängt oder die Mechanik ist so verrostet bzw. schwergängig das die Federn es nicht mehr schaffen den Belag zurückzuziehen.
Kurz bevor ich zu Hause war hat es auch übelst geqietscht, kommt dann wahrscheinlich durch die Hitze?
Hitze und die Reibung.
Je nach dem sind die Bremsbeläge auch hin.
Was noch sein kann, wenn die Bremsbeläge hinten schon lange drin sind, da sic der Bremsbelag vom Trägerblech gelöst hat und nun sich in der Trommel verkeilt hat.
Da hilft dann nur neue Beläge nehmen.
Um das öffnen der Trommel wirst du nicht rumkommen und dort nachsehen, was da kaputt ist.
Es lag an der Handbremse..
Nach dem anziehen hat sie sich nicht wieder komplett gelöst.. wd40 und bewegen hat geholfen
Danke trotzdem
Seil oder Mechanik verklemmt ?
Wenn das seil anfängt zu haken ist meist neun neues fällig
Due Mechanik in der Trommel war Schuld
