Ich habe ein gravierendes Problem mit meinem F2 1043 Kat Motor [92 Fox Kasten
bei dem schleim dürfte mehr kaputt sein . Deien kge ist da nicht Schuld . Wenn du das Loch zu hälst und das gas erhöhst , baut sich dort druck auf ?
Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht?
Wird viel Kurzstreke gefahren?
Der "Schleim" bildet sich bei viel (Kondens-) Wasser im Öl; eine ausgibige Fahrt auf der Autobahn kann sofort Abhilfe bringen (wennn nicht eine andere Ursache besteht), der Motor und das Öl muss mal richtig schöän heiss werden und das Wasser verdunstet; danach ein Ölwechsel.
Der Schleim kommt höchst wahrscheinlich von Kurzstrecke. Meiner würde auch so aussehen und der Schlauch zufriehren wenn ich den nicht jede Woche tausche im Winter.
Habe ca. 1 Schnappspinchen voll Wasser regelmäßig alle 14 Tage im Schlauch, nur im Winter.
Alle paar 3 Wochen mal auf die Autobahn und 35 kilometer richtig heiss fahren hilft auch für Kurzstreckengeplagte Fahrzeuge. Ist zwar nicht von dauer aber die ersten zwei Wochen hilft es.
Die Halbkugel am Motorblock gibt es wirklich nicht mehr bei VW. Da hatte ich Glück und mir vor ein paar Monaten noch eine neue im Netz besorgt. Classic Parts bietet diese aber noch für den G40 an. Der ist länger und gebogen.
Aber anhand von VW Angaben hat er auch die Spezifikation für alle anderen Motoren.
Da ist Wasser im Öl. Das stammt niemals von Kurzstrecke. Mach mal den Ventildeckel ab. Wenn er innen ebenso wie dein Deckel aussieht, dann ist es Wasser. Oder deine Kurzstrecke besteht aus 500m mit ständig offenem Thermostat. Heizung innen geht einwandfrei? Motor erreicht 90 grad? Wie lange dauert es bis er 90 grad hat?
Der Punkt Kurzstrecke trifft zu, meistens 10-15 Km...
Ölwechsel im Okt 2015 uns Feb 2016. Wurde auch mit Bremsflüssigkeit gespült. Und nein, nur der Öldeckel ist mit dem Pudding bedeckt. Heizung funktioniert gut. Temp liegt meist bei 70 Grad laut Anzeige. Bin heute 35 km gefahren, diesmal ohne den 5. Gang; etwas über 70 Grad war der Stand.
Du spülst den Motor beim Ölwechsel mit Bremsflüssigkeit?
LG
Flo
Motor spült man mit diesel!
Öl raus, diesel rein 2-3 min laufen lassen im stand und dann ablassen die suppe.
Ich würde nichts von beidem machen!
Wenn die Wechselintervalle des Öls dem Gebrauchsprofil gerecht werden, gibt es keinen Grund für solch eine Vorgehensweise.
Im Gegenteil, da werden - falls eine Loslösung von Ablagerungen wie gewünscht geschieht - kleine Verkrustungen, die sich in den Zuführungen abgesetzt haben, erst einmal in die Lager gepumpt. Das ganze ist dabei getragen von einer Flüssigkeit, die absolut jenseits der konstruktiv vorgesehenen Viskosität ist, egal ob Bremsflüssigkeit oder Diesel. Ein hübsches Schleifmittel, wenn die Lager eine gebürstete Optik erhalten sollen.
Es ist auch die Frage, wie lange so ein Öl-"Reinigungsmittel"-Gemisch in den Hydros bleibt und was dort passiert.
Gerade Bremsflüssigkeit ist dann so ein Ding. Sie wirkt ätzend (Stichwort Dichtungen aus verschiedensten Materialien) und ist dabei hydrophil, also mit Wasser mischbar. Öl ist dann eher nicht so ein Favorit zum Mischen.
Jetzt ist auch klar, woher der übermäßige weiße Schaum herkommt, das ist vermutlich das übliche Kondenswasser (was normal ist) , hier aber zusammen mit Bremsflüssigkeit.
LG
Flo
Dein Motor muss nach ca 2km 90 Grad haben, daher kommt wohl der Schleim, durch unzurecihende Temperatur verdampft das Wasser im Öl nicht, bei mir ist nach ca 5km alles weg, im Winter spätestens 7km. Aber der hat auch 90 Grad
Meiner läuft am Tag 2x6 km und nix weiss.
Mit der Wasser Öl suppe Autobahn zu empfehlen ist dank mangelnder Schmierung der Suppe meiner Meinung nach nicht empfehlenswert normal langstrecke reicht da aus.
Öl Wechsel Intervall verschieben auf ca Oktober damit im Winter frisches Öl drin ist.
Ich Wechsel alle 15 tkm oder 1 mal jährlich im oktober
Kann nur aus eigener Erfahrung reden und da ist es so das sowohl der 3F es Jahre lang hatte und meine Nz jetzt auch. Selbst der Fancy mit HZ Motor hat das gleiche Probleme und der ist kaum gefahren.
Komisch oder?
Wie schon gesagt wechsel ich zwei mal im Jahr
Habe weder Kühlwasser verlust noch andere Motortechnischen Probleme. Kann ja sein das es bei euch nicht so ist aber bei meinen ist und war es so.
Glauben oder nicht ist auch egal. Fahre ja schließlich nicht erst seit kurzen Polo
Du spülst den Motor beim Ölwechsel mit Bremsflüssigkeit?- Puh, ich dachte schon!
LG
Flo
