Hallo, bei meinem Polo 2F 1.3 NZ mit Nebelscheinwerfern (falls das relevant ist) wird die Position der Hupe gesucht (am besten per Bild)
Da mein Masse-Schleifring im Lenkrad vermutlich eine ausgiebige Wartung braucht (Hupe hupt manchmal beim lenken) habe ich diese erstmal per Sicherung (untere rechte) deaktiviert. Allerdings hängt da auch der Rückfahrscheinwerfer mit dran daher nicht so toll.
Ich würde gern nur die Hupe erstmal abklemmen bis ich zeit und Örtlichkeit für die Fehlersuche+Behebung habe.
Wo sitzt die?
Weil dort wie bei dem Polo auf dem Bild (neben Scheinwerfer Beifahrerseite):
Das Runde ding unter dem typenschild am schlossträger ist die hupe
Achtung das Bild ist nicht meiner...
das dort eine Hupe unterm Typenschild sitzt sehe ich auch, nur bei mir am Auto seh ich da nix (nur den Schnorchel vom Luftfilterkasten) - bist du dir sicher das bei mir die Hupe auch dort sitzen muss?
beim 2f ist die wenn die stoßstange noch dran ist wenn du unter dem nummerschild guckst da wo die luft für den kühler reingeht da musste die sein
Vor dem Kühler , hinten unten an der Traverese verschraubt.
quasi so hier?
Ist schon richtig so wie die dort auf den bild ist. Ich meine an den kabeln für die hupe kommt man dran wenn du den kühlergrill ausbaust dan müsstest du die so abziehen können
ah ok, jetzt aber doch noch eine blöde Frage:
ist der Grill beim 2F nur geclipst oder geschraubt?
Ich meine zw. den Kühlergrill-Rippen 2 Schrauben gesehen zu haben, weiß aber nicht mehr ob die zum Grill oder zur Stoßstange gehören.
Der Grill ist nur geclipst.
Bei den Clipsen am Schlossträger vorsichtig Stück für Stück Vorgehen.
Die brechen manche gerne mal ab.
Die Kreuzschrauben sind für die Scheinwerfereinstellung.
