Hallo, ich suche ein bzw Einpaar Federbeine für vorne. Habe da mit meinen Fahrzeugschein in Shops gestöbert mit den Code 0600 599 und finde da verschiedene u.a. von Marken die mir nichts sagen. Ich suche kein Billigprodukt aber glaube auch nicht dran das ich gut beraten bin einfach das teuerste zu kaufen. Auch sind da verschiedene Arten längen usw. Tieferlegung will ich nicht. Einfach möglichst original mit langer Lebensdauer. Welche soll ich kaufen?
Hier mal die ich gefunden habe Preis aufsteigend:
JP GROUP: VAG 171411105G VAG 171411105H
NK: Dicke/Stärke: 11,2 Ø: 135 Höhe: 346mm VAG 171411105G
CS Germany: VW 861411105J
TRISCAN: Dicke/Stärke: 11mm Ø: 136mm Länge: 395mm VAG 861411105J VW 867411105
MAPCO: VAG 861411105J
Welche Nummer ist die richtige und welche soll ich letztendlich kaufen?
Gerne auch andere Vorschläge.
Danke für die Infos.
Suchst du komplette Federbeine oder nur Stoßdämpfer?
Federbeine, wenn deine verrostet oder verbogen sind, würde ich mir gebraucht holen, dann dürften sie original sein. Die kannst du dann überholen.
Federbeine, keine Stoßdämpfer. Bei mir ist eine Feder gebrochen. Ist neu nicht besser als Gebraucht? Ich meine die teuersten kosten mit 2x29€ nicht die Welt. Bei Gebrauchten kann ich mir ja nicht sicher sein wie lange die halten. Nicht?
Ich glaub du meinst bestimmt die Feder.
Federbeine kosten bestimmt keine 29eur.
Unter Federbein versteht man unter Polofahrern eigentlich immer das, was im Bild mit Radlagergehäuse gekennzeichnet ist
Federn würde ich neue nehmen
Upps mein Fehler. Auf dem TÜV-Bericht steht Feder und ich habe das Federbein nur rein interpretiert. Ich habe Technik null Ahnung. Also ich meine das spiralförmige Teil
Also ich kann für den VW T3 bereich sagen, dass die Leute mittlerweile glücklich sind, wenn sie einwandfreie Originalteile bekommen, die sie dann aufbereiten. Wenn du beim Freundlichen ein Paar holst kriegst du sie nicht für 29.
Ich hab mir gerade für 50 einen Satz unbekannte, aber aus nem Schlachter und damit doch wahrscheinlich originale geholt.
Wenn ich die Nummer mit dem Federspanner drauf hätte, wäre die Überlegung des Dämpferwechsels gewesen, aber es sollte eh schnell gehen.
Irgendwann mach ich sie mal schön sauber, kratze den Grobrost ab und balsamiere sie mit Owatrol ein.
Habs gerade gelesen, dann würde ich auch nur die Federn wechseln.
Ja war mein Fehler. Also nicht Federbein. Nur Feder. Welche soll ich nehmen?
VAG 171411105G von JP GROUP, NK (346mm Länge)
VAG 171411105G gibt es sogar SACHS. Ist ja eine gute Marke
oder VAG 861411105J von CS Germany, MAPCO, TRISCAN (395mm Länge)?
Welche VAG ist denn die Richtige?
Das ist ja eine ganz andere Nummer. Gibt es da auch eine alternative Nummer? Bei eBay finde ich da nichts unter 871 411 105 B 951
Aber da steht bei eBay was von G40 und nicht Kompatibel mit meinem 1,3l 54PS AAV mit Code 0600 599
Und wenn ich es richtig verstehe hat die Nummer 871 411 105 951 kompatibel mit Sachs 997432 eine Länge von 297mm. Und die 871411105B951 von[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
hat 270 mm.
Das sind jetzt schon insgesamt 4 verschiedene Längen mit den 2 die ich gefunden hatte.
171 411 105 G, EAN 4013872346387, Sachs 997436, 346mm http://www.ebay.de/itm/201346141027&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
861 411 105 J, EAN 4043605088277, MAPCO 70810, 395mm http://www.ebay.de/itm/151920456324&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die beiden sollen angeblich mit meinem Kompatibel sein. Ich verstehe nichts mehr. Ich wollte doch nur Federn kaufen
Dann frag doch mal bei VW an welche Ersatzteilnummer nun für deinen die richtige ist.
