ich habe einen Polo6N1 75 PS 1.6 Baujahr 1997 mit ca.188.000km .Habe den Polo vor 4 Monaten gekauft und bis jetzt keine Probleme mit ihm gehabt.
Seit Anfang der Woche habe ich immer wenn er steht im kalten Zustand ein quietschen/schleifen , aber wenn er bei 70C bzw 90C warm ist ist das Geräusch weg.
Kann mir jemand vllt Vermutungen sagen was es sein könnte ?
LG Danke im Vorraus
Kannst du sagen woher es ungefähr aus dem Motor kommt?
Fahrerseite oder Beifahrerseite?
Hört sich nach einem nicht genügend gespannten und/oder altem Riemen an....
Die rutschen dann etwas durch und verursachen ein quietschen.
Ist oftmals der Fall dass das dann auch im Warmen besser wird.
Falls es kein gleichmäßiges Geräusch ist sondern abgehakt kann es auch ein Lager von Lima, Wasserpumpe etc sein.
Wird aber im Regelfall im Warmen nicht besser.
Hey , hab jetzt mal genauer geschaut , das Quietschen kommt von einer Umlenkrolle vor der Lima , (denke dass das eine Umlenkrolle ist ?) was kann man dagegen machen , hatte WD40 an das Lager gesprüht dann war es weg aber kam nach ca 2min wieder ?
Neues Lager bzw ganze Rolle.
