Hab mir schon einiges durchgelesen gibt ja zig posts hier zu dem thema...
hab dennoch ne frage die mir offen steht ^^
hab mir diesen kasten gekauft von einem polo 86c 3f nZ OHNE LMM dafür ist die ankopplung an den grill mit dabei...
Ist fertig
Thread kann auch geschlossen werden
vllt noch ne Info bzw Lösung für andere die auch vor dem Problem stehen
Also...
Hab den eckigen Luftfilter vom f3 Polo genommen dabei muss man aber sagen das man den luftmengenmesser natürlich abmontieren muss da man beim AAV diesen nicht braucht. Habe dann einfach ne 85x85x6mm aluplatte genommen, diese angepasst mit 4 Bohrungen um sie verschrauben zu können und hab noch ein 50er Loch passend eingearbeitet. Ein PVC Rohr ausm Baumarkt gekauft (hitzebeständig bis 120 grad) und mit 2k Kleber verklebt.
Somit hatte ich dann meine Adapterplatte und Anschluss für das Saugrohr vom Kasten zu Abdeckung der Drosselklappe.
Drosselklappenabdeckung hab ich mich
für die, vom 3er Golf 1.4l 60ps ABD entschieden.
Grund: kurbellwellengehäusen entlüftungsanschluss genau passend hinten unten wie bei der Bratpfanne. Die zwei kleineren Anschlüsse ebenfalls passend hinten. Also genaues Plug and Play
An der Verschraubung von der drosselklappe einfach die 3 m6er gewindestangen raus drehen. Geht am besten wenn man 2muttern kontert
Dann gewindestangen m6 nehmen und 3x80mm absägen und einschrauben. Fertig. Bzw. noch 3 sicherungsmuttern und gut ist. Ne Dichtung für die Abdeckung sollte man noch haben...
Das war das ganze Hexenwerk.
Teileliste:
1x Ansaugstutzen/Ansaugrohr/Abdeckung für einspritzeinheit von einem Golf 3 1.4 60ps ABD.
1x Ansaugrohr Golf 3 1.4l 60ps ABD für Verbindung zwischen Kasten und Abdeckung.
1x stahl oder aluplatte 85x85x5mm oder Stärke nach Wahl...
1x Rohr nach Wahl für Adapter
1x luftfilterkasten vom Polo 3f
Ergebnis:
