Erstmal alles gute zum neuen Jahr.
Mein Anliegen ich muss den Kofferraum nutzen ohne Hutablage... und ohne die Verkleidung in den die Lautsprecher hinten sitzen.
Dennoch möchte auf den Queckenden Sound hinten nicht verzichten und überlege wie ich die Radläufe verkleiden kann damit dort zwei kleine Lautsprecher Platz finden, jemand ne Idee, Maße oder sogar Bilder.
Danke an euch
Bau vernünftige LS vorne ein.
Oder sitz du hinten beim fahren
Es gibt schon einen Grund, sonst würde ich nicht fragen... ich habe vorne vernünftige LS drin... danke
ev. kleine Lautsprecher in die hinteren Seitenverkleidungen? wäre am einfachsten...
diese habe ich erst bezogen... will die nicht wieder raus ruppen und neu machen... daher ja die Überlegung mit dem Bau einer Verkleidung für hinten
Vlt. so ähnlich wie auf dem Foto? Also den seitlichen Teil, nur in "schön" und vlt. etwas kleiner? Also nur zwischen Radkasten und Rücklicht.
Du könntest dir so kugelförmige Lautsprecher oben auf die Dome schrauben. Dazu kannst du das Restgewinde der Kolbenstangen verwenden oder diese auf den Plastikabdeckungen befestigen... das sollte gehen.
http://www.ebay.de/itm/Auto-Aufbau-Lautsprecher-im-Gehaeuse-Ampire-QX70-CHR-/391360013032&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Gruß Thomas
Du kannst auch in der Heckklappe in der Plastikverkleidung Lautsprecher einbauen muss nur etwas verstärkt werden hab ich auch gemacht super Klang der bis nach vorn dringt.
Lade später mal noch ein Bild hoch
