motor geht im Kaltlauf aus und nun auch ab und zu bei der fahrt.
Polo1g40Turbo
Polo1g40Turbo's Polo 86
Hallo , habe folgendes Problem mit dem Auto meiner cousine.
Er springt nicht richtig an ,sobald man etwas gas gibt springt er sofort an, hällt aber nicht den leerlauf. sobald er warm ist bleibt er an ,so war es anfangs. Nun geht er aber auch im warmen Zustand ab und zu aus.
Habe den Fehler speicher Ausgelesen und da steht folgendes drin.
Adresse01
Steuergerät :032906030E
Bauteil:Marelli1AV 2011
1 Fehler Gefunden : 00282- Drosselklappensteller (V60)
36-00-Unterbrechung
Readiness: nicht Vorhanden.
Kann damit jemand was anfangen?
Ist ein Polo 6n Bj 96 mit 75ps Motor.
    36-00-Unterbrechung
    Die Antwort steht doch da.
    DROSSELKLAPPENSTELLER ist defekt!
    Polo1g40Turbo
    ja wollt ja nur hören ob es einer genau sagen kann da ja nur unterbrechung da steht und nicht defekt.
    nicht das nur irgendein kabel nen bruch hat oder soich eine eine neue hole.
    aber gehe mal auch davon aus das sie wohl defekt ist.
    Wie sollen wir sehn ob da nen kabel durch ist
    Da musst du schon selber schauen bzw suchen.
    Evtl kann man den leerlaufschalter auch durch messen.
    Stand da nur das oder unterbrechung nach masse oder plus.
    Polo1g40Turbo
    Dachte eher das jemand vielleicht schonmal das gleiche Problem hatte.
    Habe jetzt aber eine neue drosselklappe bestellt und werde es ja dann sehen.
    Trozdem danke.
