VW Gamma im 6N GTI
Jaja, diese "Fachleute"...
Das Gamma braucht auf Pin 5 auch noch 12V, der Pin ist beim Polo standardmäßig nicht belegt... Also einen Kontakt beim Freundlichen besorgen und eine Brücke zwischen 5 und 7 legen (kannst du auch unfachmännisch mit einer Büroklammer TESTEN).
Brauche ich dann diese Nässeschutzfolie überhaupt?
Denke eh nicht dass die vorhanden sind.
Welche Halterungen aus dem 6N2 "zB. AIV" meinst Du? was ist das?
Bei 3 Türiger braucht man allerdings andere Lautsprecherhalterungen und diese sind sehr schwer zu finden. Such mal bei Schrotti unter Polo 6N2 3 Türiger mit hintere Lautsprecher. Oder sonst halt selber bauen.
Wann hat ein Lautsprecher einen "hohen Wirkungsgrad"? In welcher Einheit wird das ausgedrückt (Watt?) und ab wann ist der Wirkungsgrad hoch?
Es sei denn du willst ja die 2 hinteren Lautsprechern ohne Endstufe direkt am Radio anschliessen?
http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-4-IV-ETON-LAUTSPRECHER-POW172-2-BOXEN-EINBAUSET-ZUBEHOR-VOLKSWAGEN-/281394941339?hash=item4184720d9b:g:1PEAAOSwofxUlUkN&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Da steht, da durch hohe Wirklungsgrad auch direkt am Radio angeschlossen werden kann, aber diese ist mir zu teuer. Und es wäre besser Tief-, Mittel-, und Hochtöner in einem 16,5cm Lautsprecher zu haben, da kein sep. Hochtöner angebracht werden muss z.B. diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/Pioneer-TS-G1733i-16cm-3-Wege-Koaxe-Lautsprecher-BOXEN-SET-PAAR-AUTO-160mm-/281697700727?hash=item41967dcb77:g:mxQAAOSwj0NUgZDY&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Es gibt ja 2-Wege und 3 -Wege-Lautsprecher.
2-Wege, Da hast 2 Lautsprecher (1x Tief und 1x Hochtöner)
3-Wege, Da hast 3 Lautsprecher (1x Tief, 1x Mittel und 1x Hochtöner)
Spielt aber keine Rolle, ob Mittel und Hochtöner sep. angebracht wird oder im 16,5cm integriert ist. Wegen dem Klang ist 3 Wege etwas besser, aber da brauchst schon ne Endstufe dazu.
Bilder dazu:
Ich kann Dir helfen, dazu müsstest Du mir anrufen! --->PN
@alle anderen: Wenn jemand mal seinen Radiocode vergessen hat --->Ich kann ihn decodieren Für lau!
terex75
terex75's Polo 6N
Hallo Eckstein und die anderen,
erstmal herzlichen Dank für Dein Hilfsangebot bzw. Eure Unterstützung. Mir konnte vorgestern ein befreundeter Elektriker weiter helfen! Radio läuft. Gottseidank
Das Gamma-Radio hört sich deutlich besser an, als das aus dem Zubehör. Da bin ich schon überrascht. Wobei mir der Klang von dem bisherigen Radio eh nie gefallen hatte. In meinem Polo 6N, der meine erstes Auto war, war ein Beta verbaut und ich hatte noch in Erinnerung, dass ich mit dem Sound damals völlig zufieden war. Insofern war ich enttäuscht, als ich mir den GTI Anfang des Jahres gekauft hatte und feststellte, dass sich das total "dünn" anhörte. Ich dachte immer, das liegt an den Lautsprechern. Die funtionieren aber wunderbar
Also kann ich mich jetzt an das Projekt "Lautsprecher hinten" machen. Werde weiter berichten
