Lagerschalenstehbolzen des ZK abgerissen
Minusbrain
Minusbrain's Polo 86C
Was kann ich tun :'( ?
Welche Schraube denn?
Nockenwelle? Kurbelwelle?
Minusbrain
Nockenwelle, die Mutter die mit 6nm + 90C° angezogen werden. Der Stehbolzen direkt vom Kopf.
Guckt noch was raus von dem Stehbolzen?
Alternativ müsstest du was in der Suche finden. Habe das schon häufiger hier gelesen.
Minusbrain
Hatte bei der Suche folgendes Ergebnis:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/virtual/polotreff.de/forum/search/inc/search.inc.php on line 44
Warning: join(): Invalid arguments passed in /var/www/virtual/polotreff.de/forum/search/inc/search.inc.php on line 47
Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/virtual/polotreff.de/forum/search/i.php on line 50
Ich überlege auszubohren, Gewinde zu drehen und einen neuen Stehbolzen rein zu würgen. Oder ist das ein Stehbolzen nicht aus einem Guss mit dem ZK und ich kann ihn versuchen so raus zu drehen?
würde den nur im Notfall komplett ausbohren.
Besser wäre nur den Stehbolzen versuchen raus zu bekommen; normalerweise geht das recht gut, wenn man noch irgendwie mit nem Schraubendeher (oder ähnlichem) ansetzen kann.
Ev. auch kleines Loch direkt in den Stehbolzenmitte bohren, passenden Schlitzschraubendrehen (Torx oder Vielzahn geht auch) vorsichtig reinklopfen und dann versuchen zu drehen.
Bei der ganzen Aktion nicht den Lagerdeckel ohne Nockenwelle "beklopfen" sonst kann man 100% sicher sein, daß der Lagerdeckel zu Bruch geht.
Hey @Minusbrain ,das ist mir auch schon passiert.So hab ich es behoben::Habe exakt mittig den Stehbolzenrest angekörnert, danach rundherum Fett zur Spanaufnahme drumherum gemacht,dann mit nem Akku bohrer erst mit 3.5mm vorgebohrt,dann mit
dann mit 4,5mm,und zum Schluss mit 5,5mm.Jetzt kannst du falls vorhanden mit nem passendem Linksausdreher den Stehbolzenrest ausschrauben,oder aber mit
nem M6er 1,5Gew.Steigung das Innen gewinde neu nachschneiden.Ganz krasse,
legen ne passende Mutter auf den Rest des Bolzens,und heften diese am abgebrochene m/abgescherten Bolzenende ans Gewinde der Mutter an,so das sie so den Bolzenrest rausdrehen können.Ich pers.halte von zuletzt
genannter Methode nichts,da die Hitze einwirkung das Alu verändert.Nun liegts an
dir,wie du es machst.Aber das Fett mit den
Bohrspähnen dran nicht vergessen wieder weg zu machen .Schönes WE dir/euch noch.
LG:
René
Minusbrain
Jungs, ihr gebt mir grad n Lichtblick. Ich dachte allen ernstes, die Bolzen und der ZK wären aus einem Guss.. Hatte schon resigniert.
Wisst ihr zufällig die Teilenummer für den Bolzen und eventuell für die Mutter?
.Ganz krasse,
ich bin KRASS
ihr redet alle vom Lagerbockdeckel,
er redet glaube aber von der Zylinderkopfseite die den ganzen Lagerbock halten.
Der Bolzen ist 10.X der lässt sich nicht so gut ausbohren und steckt recht fest im kopf, mit nen dremel nen kleinen schlitz in die schraube und das alu warm machen , zb heißluftfön.
dann vorsichtig versuchen raus zu drehen
Minusbrain
Ja, ich meine den Bolzen der in der ZK steckt, den wo die Lagerschale drauf kommt und dann mit einer Mutter auf 6NM +90C° gedreht wird.
Nen Dremel habe ich da und eine Lötlampe.
Das mit dem Anheften ist so ne Sache, ich habe ein Schweißgerät da, weiß aber nicht ob ich das so punktgenau gerissen bekomme.
@ der kleine schlumpf
M6 gewinde haben 1mm Steigung.
Und darf maximal mit 5mm ausgebohrt (kernloch)
werden sonst fällt der neue stehbolzen
durch.
Ich persönlich hätte auch eine Mutter aufgelegt und die mit dem stehbolzen verschweißt machen wir ganz oft auf der Arbeit.
Wenn du dies aber noch nicht gemacht hast lasse es Lieber.
Ich würde an deiner Stelle den stehbolzen auf 4,5 mm aufbohren und dann die reste vorsichtig rauspopeln mit einem schrauben dreher.
Wenn noch ein Rest stehbolzen herausschaut Versuch ihn stram mit einer gripzange zu halten und lösen.
MfG Niklas
Minusbrain
Meine größte Sorge ist, dass egal wie ich das Ding anpacke, es später wieder irgendwie abreiße. Mit Zylinderköpfen hatte ich noch nie Glück, ständig runkel ich da was kaputt obwohl ich mich penibel an die Anweisungen halte - ist zu ausrasten :(
Schweißen kann ich, ein wenig, sieht nicht schön aus, muss es in dem Fall auch nicht.
Mal angenommen ich würfle da ne Mutter drauf, schweiß die an und willse raus drehen, muss ich den Bolzen dann erhitzen? Und kann ich da mit ner Lötlampe arbeiten oder wird das zu heiß?
mach doch mal ein foto davon...
Genau, Foto wäre von Vorteil
Erhitzen musst du es nachm Schweißen wohl nicht mehr
Erhitzen nicht mehr, ist wohl auch nur noch wenig von dem Alulagerbock da.
Minusbrain
Hier kommt das Bild.
Jemand aus meiner Familie meinte, der Grund warum der gerissen sein kann ist, weil der Wert 90C° nach 6Nm nur für neue Bolzen, Schrauben oder Muttern gilt. Als Grund meinte er, weil alte schon gezogen waren und entsprechend ermüde.
Wie sieht in so einem Fall die Faustregel aus? Nur 45C°?
Mir geht als tierisch die Muffe, dass wenn ich hier zwei Muttern zum Kontern nehme, ich den Rest auch irgendwie zersäge :(
Aufgrund der ganzen Beschreibungen, gehe ich davon aus, daß die Nocke mit allen Lagerdeckeln schon entfernt wurde?
Die abgerissene Schraube steckt jetzt noch im Kopf. Steht da noch ein Stück raus?
Wenn ja, würde ich erst die materielschonendere Dremel und Schlitz-Methode versuchen.
Schweißen, heiß machen usw. kann man immer noch...
Loch bohren und Vielzahn oder Torx in das Loch schlagen klappt fast immer; musst halt so Bohren, daß die entsprechende Nuss stramm genung rein geht und dann auch greift...
Ich würde den mit einer grip zange lösen .
Schön stramm stellen und dann raussdrehen.
Ich hab die schrauben immer mit Gefühl angezogen hat immer geklappt.
MfG Niklas
Wenn ich das Bild so betrachte = Stehbolzenausdreher! So ein Klemmteil
oder Grippzange, da kommt man super schön dran!
Minusbrain
Alles richtig, ja.
Okay. Dann mache ich mich gleich mal ans Werk, denn so eine Zange wie beschrieben habe ich leider nicht und diesen Monat bin ich maximal blank. Könnt Ihr mir dennoch mal ein Bild von so einer Zange zeigen? Ist ja nicht das erste mal, dass ich es schaffe ne Mutter vonem Bolzen zu scheren.
Danke @All, hatte bereits alle Hoffnung fahren lassen denn seit ich das Auto habe bin ich gefühlt mehr am schrauben als am fahren und das treibt ein wenig die Resignation.
Edit:
Würde mir ggf, sobald die Kohle da ist, dieses Teil holen --> http://www.ebay.de/itm/Stehbolzen-Ausdreher-Stehbolzendreher-Gewindebolzen-Ausdrehwerkzeug-Linksdreher-/331149976903?hash=item4d1a13a547&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Dreh doch einfach 2 oder 3 Muttern drauf, konter diese und schraub es raus.
Das ist kein Problem, das ist eine Lachnummer wenn noch so viel Bolzen rausschaut.
Wenn nicht schneidest du eben noch ein Stück Gewinde nach.
Das dachte ich mir auch. Gewinde scheint ja unterm Ölschlamm noch vorhanden zu sein.
Minusbrain
Sie ist raus, Jungs - ich Danke euch allen herzlichst!
Mir fehlt die Routine um Lachnummern von absoluten Katastrophen zu unterscheiden. Gestern als es mir passierte brach eine kleine Welt zusammen denn ich dachte bis dahin, der Bolzen wäre mit dem Kopf aus einem Guss. Klar, ich habe schon viel am Wagen gemacht, ZKD, Motortausch, geschweißt, gespachtelt, lackiert und doch fehlt mir auf Grund fehlender Routine die Sicherheit.
Tut mir leid das ich die Pferde verrückt gemacht habe..
Werde in den kommenden Tagen mal bei VW vorbei schleichen und mir nen neuen Bolzen beschaffen, weil will da aber nicht irgendeinen reindrehen, kann jemand die Teilenummer bestätigen?
M7 X45 Teilenummer: 030 103 397A
Die Teilenummer stimmt ... ist aber normalerweise unnötig, weil es in der Regel genügt, das Teil und Fahrzeugdaten zu benennen.
Gibst du dem Teilehändler die falsche Nummer, geht das auf deine Kappe - sucht er die falsche Nummer raus, war es sein Fehler.
@Gott ,es ist nicht der Bolzen der ZK-Dehnschraube,sondern einer,der die kleinen Lagerböcke auf der NW hält.Das Anzugsmoment hat er doch dazu geschrieben"6NM+90^grad".OK?
Gruß:
Rene
Minusbrain
Jedenfalls ist sie raus, ihr habt mir den nötigen Rückenwind gegeben, danke dafür. Ich habe bei so etwas tierisch schiss, dass ich noch mehr verbocke als ohnehin. Vor allen wenn ich daran denke wie viel Zeit ich schon rein gesteckt habe und die Fresse noch immer nicht fett habe.
Nun, wenn ihr mögt, möchtet ihr eine Bildungslücke schließen? Auf den Bild ist ein Stehbolzen zu sehen, der im ZK steckt und durch den Lagerbock geführt wird auf dem eine Mutter zur Sicherung montiert wird. Tatsächlich hält diese Lagerschale die Nockenwelle. Es gibt 5 Lagerschalen und 10 Stehbolzen und die dazugehörigen Muttern. Hier scheint es aber immer wieder leichte Missverständnisse zu geben, mag ggf. an meiner Art der Umschreibung liegen - dafür entschuldige ich mich. Doch was genau meint Gott ggf. oder was meinen die anderen? Hier wird scheinbar immer von zwei verschiedenen Dingen gesprochen und um da ein wenig Licht rein zu bringen, helft dem Minus auf die Sprünge ^^
@Minusbrain ,Gott was/ist der Meinung,das dir einer der Zyl.-Kopfschrauben,die den Kopf auf die Dichtung+Block pressen(Dehnschrauben).Daher auch seine Maßangabe von 10x sowieso.Dieser hättest du nicht so leicht wie die von der Lagerschale ausbohren können.Da hilft nur,den Kopf abbauen,und mit viel glück steht der Rest sopweit über das du ihn dann rausdrehen kannst,da der Anpressdruck ja dann weg ist!Aber egal,Dein Bild davon hat er in der "Eile"bestimmt nicht richtig angeguckt .Der Bolzen ist laut Bild Bündig mit der unteren NW-Schale abgeschehrt,oder stand der Bolzen noch etwas über?
Gruß´:
René
Minusbrain
Hey René,
ah, jetzt klingelt das bei mir ^^
@Gott, nein nein, es war wirklich der Bolzen von der Lagerschale welche die Nockenwelle hält. Wäre es eine Schraube gewesen die die ZK auf den Block drückt - ich hätte aufgegeben, ehrlich.
Tatsächlich war der Bolzen genau auf der Höhe zur Schalenplanfläche wo die Mutter aufsetzt gerissen. Aus diesem Grund hatte ich noch einige Zentimeter wo ich in Ruhe hab rumflexen können.
Wieder einmal mehr Glück als Verstand ^^
Eines Tages wird mich dieses Glück verlassen, da bin ich mir sicher aber, bis dahin bin ich dankbar dafür.
Hey @Minusbrain ,sollte dir jemals soetwas passieren,brauchste den Z-
Kopf nur runternehmen,und nicht sofort aufgeben.Da dann die Vorspannung weg ist,genügt meistens,wenns wie bei der jetzigen Schraube passiert ist den Rest durch anbohren,und passendem Linksausdreher rauszudrehen.Oder ne Mutter aufschweissen. Mit etwas Glück hast du noch etwas vom Bolzen überstehn,und dann kannste den mit ner passenden Zange(Gripz.rausdrehen.Du siehst,aufgeben ist nicht!
Gruß:
René
Minusbrain
Danke René,
wuuhuu, wo setzte ich an? Als ich diesen Thread eröffnete, hatte ich den Bolzen gerade einmal drei Minuten vorher abgerissen. Ohne mich vernünftig zu artikulieren oder zu wissen wonach ich suchen sollte stolperte ich über den Fehler in der Datenbank und hackte in einem Gefühl, als sei jemand gegangen, in die Tasten, dass war genau vor zwei Tagen.
Er läuft wieder, Kinnas, er dreht!
Doch was hat zum abscheren geführt? Ich hatte mir auf Verdacht bei VW zwei Bolzen geordert, hatte etwas über 8€ hingelegt und meine Ahnung sollte dabei bleiben . ich nuckelte noch einen ab. Dieses mal bin ich erstaunlich ruhig geblieben, hab es gemacht wie beim letzten Mal und auch dieser Bolzen kam ohne zu murren raus.
Ich habe mit diesem Thread, mit diesem Thema, eine elementare Angst verloren, nämlich die, dass wenn ich was abreiße, es unheilbar ist.
Doch davon ab begriff ich nicht wieso, denn ich hielt mich so gut wie möglich an die Nm Tabelle und hatte mir von nem Maschbauer sagen lassen, es ggf. nur 20Nm statt 6nm +90C° zu versuchen weil die Bolzen schon mal gezogen waren und ihre Jahre rum hatten. Am Ende wusste ich, was ich versaut hatte. Die Nockenwelle lag nicht mit dem OT auf, deswegen gab es von den Ventilen nachdruck und das schwächste Glied waren die Bolzen. Ich hatte danach tierisch Panik wegen diesem Fehler die Ventile verbogen zu haben aber nachdem eine Testrunde gedreht wurde kann ich sagen - neue Hydros, herrliche Ruhe. Ich denke ich fahre ihn jetzt noch die nächsten 100km zärtlich bevor ich ihn wirklich wieder belaste und dann sehen wir mal ob alles seine Richtigkeit hat.
Nochmals Danke Leute, ohne euch wäre ich dezent am Arsch gewesen.
