Also, Motor samt Kabelbaum und Steuergerät ist getauscht. Benzinpumpe läuft bis zur Einspritanlage, aber die Düse spritzt nicht ein. Es kommen 5V an. Woran kann das liegen?
Wfs ist das Problem. Brauch den Code für die WFS, damit ich die aus das Steuergerät anlernen kann. Bekommt der Schlüsseldienst die Codierung des Transponders raus?
Steuergerät ist nun an die Wegfahrsperre angelernt, allerdings spritzt die Einspritzdüse immer noch nicht ein. Haben diese schon getauscht, aber ebenfalls das gleiche Problem. Gibt es Unterschiede bzgl. der Pinbelegung an der Einspritzdüse? Mal steht das man PIN 2 und 3 testen soll und woanders dann, das man 3 und 4 testen soll. Welche der Kabelfarben sind denn wofür?
