Hallo
Hab ein 8n Getriebe mit dieser anfahrhilfe .
Weiß jemand wie ich die anfahrhilfe verstärken kann
Gruß vom langsamfahrer
Meinst du dieses Mechanische EDS.
Ich meine jemand hatte das hier mal mit anderen federn optimiert.
federn mehr vorspannen mit unterlegscheiben, dass es das 8n damit gibt is mir neu, stammt aus dem golf 2 mit nz motor oder? ist wie das 8p übersetzt nur mit ner kürzeren achse.
Mechanisches Elektronische DifferentialSperre?
Klingt komisch king
er meint die kleinen konischen ringe. die eds kannste in der pfeiffe rauchen hier gehts um den 86c
Hallo
Hab gelesen das alle Getriebe mit dem grünen Ring um den Flansch diese anfahrhilfe haben und laut Google gibt es das 8n mit und ohne
Der Vorteil vom 8n soll sein das die Antriebswellen passen sollen
Hab des aber noch nicht verglichen
Wie einfach nur ne Scheibe zwischen Flansch und Feder oder gibt's da gleich ne stärkere Feder
Gruß vom Langsamfahrer
andere federn hatte ich keine gefunden. hab einfach 2mm u-scheiben drunter gepackt. sollte jede saison überprüft werden. die ringe lösen sich schnell auf und ich hab mir jetzt ne lamellensperre gekauft.
serienmäßig merken tuste nix. verstärkt ein wenig. ne alternative zu ner echten sperre nach einer saison im slalom, definitiv nein.
Hallo
Das es ne echte Alternative zu ner Sperre is erwarte ich auch gar nicht .aber wenn es aweng hilft und des Getriebe eh da is kann man des mal probieren .
Aber danke für die Infos
Schöne Grüße vom Langsamfahrer
Hallo
Hab in der Halle jetzt noch ein chl Getriebe gefunden
Das is ja etwas länger als des 8p was ich jetzt fahre . Des Problem is jetzt nur das bei dem Getriebe der Flansch Ca ein cm größer is und ne Antriebswelle einfach kürzen gestaltet sich nicht ganz so einfach wie ich dachte :(
Nun zu meiner eigentlichen Frage welche Antriebswellen passen da ohne basteln ?
Schöne Grüße vom langsamfahrer
ab ca 93 gab es den langen flansch im 86c. alle 86c mit den C-getrieben haben diese welle drin.
Entweder passende Wellen zum Baujahr suchen oder Flansch tauschen wenn es nur um die unterschiedliche Länge vom Flansch geht
Hallo
Da passende Antriebswellen zu finden wird wahrscheinlich schwierig :(
Mal schauen also Suche ne kurze Antriebswelle
Die Flansche kann man leider nicht einfach tauschen
Hallo
Ja wegen der "Anfahrhilfe "
Die Flansche sind anders aufgebaut
Hallo
Hat jemand mal die genaue Länge der "kurzen langen" Antriebswelle ohne Gelenke
Ot:
Wer ist der gelöschte user?
Hallo
Dan schau ich jetzt mal auf meinen Maßstab
Ob der die Länge
"Wer is der gelöschte User "
Anzeigt
Hallo
So jetzt wissen alle wer der gelöschte User is und jetzt mal zu den wichtigen Sachen
Also die kurze lange Antriebswelle is
625 mm lang
