hallo ich habe ein problemm mit einem polo 6n1 1 l
sobalt mann den Motor an macht schwankt die drehzahl zwischen 800 und 2000 Umin
Schläuche sind alle drann
Verteiler kappe ist neu
Zündkabel sehen gut aus
Drosselklappe ist gereinigt und auch eine neue ausprobiert
Neue Lamdasonde ist eingebaut
alles ohne erfolg
vieleicht hat ja einer von euch noch eine idee
ach ja wenn der Motor an ist und ich den Stecker von der Drosselklappe ab ziehe läuft er ruhig
Das mit dem Stecker abziehen weiß ich jetzt nicht.
hatte das Selbe problem mit dem 6N von meiner freundin.
Erst war ein ALL drinn, dort war nach dem Drosselklappe reinigen das selbe, Anlernen hat nix gebracht.
Eine andere Drosseklappe schaffte dort abhilfe.
Jetzt habe ich einen 1.4er verbaut, drosselklappe gereinigt, selbes Problem...
Anlernen und andere Drosselklappe habe nix gebracht. Am Ende war der Temperaturfühler am Wasserstutzen im Eimer.
Gewechselt und alles wieder gut. Aber das seltsame ist, bis ich die Drosselklappe gereinigt habe ging er ganz normal im Leerlauf oO
