Hallo erstmal,
ich bin auf der Suche nach einem Getriebe für einen Polo Bj.96/33kw/45PS/1 Liter Maschine/ 5-Gang Schaltgetriebe /3-Türer/ Getriebecode: DCD /Motor: AEV
Könnte mir jemand sagen welche Alternativ Getriebecodes wären denn da möglich.
Was muss man beachten wenn der Getriebecode nicht stimmt?
Kann mir jemand helfen?
Gruss
Andreas
Was mit dein Getriebe , Geräusche oder schön platt .
Überholung keine Option ,Austausch überholtest ?
Hier im Forum Gibs ne Getriebeliste .
Nur Arten übersetzung und Schaltart .
Stange oder Bowtenzug.
nach der liste ist das aev stangenbetätigung,
einbauen kann man neben dcd noch cwn, die haben die gleiche länge im 5ten.
cwl und dca stehen noch drin mit einer längeren übersetzung.
http://www.polotreff.de/forum/t/22...9#post1822857
ansonsten geht alles mit stange aus der liste wenn man es
mit der übersetzung nicht so genau nimmt oder kürzer/länger möchte.
Danke mal für die Antworten,
das Getriebe läuft noch, macht aber unterschiedlich starke Geräusche, mal mehr, mal weniger.
Was passiert mit der Getriebeübersetzung im 5. Gang, wenn die Länge des Gestänges nicht stimmt. Kann man das selber kürzen? oder passt ein anderes Gestänge gar nicht?
Mir hat jemand ein "ddh Getriebe" angeboten, ist das möglich das einzubauen?
Andreas
ne mit der stangenlänge ist da garnichts gemeint,
die sind alle gleich, es gibt einen seilzug und einen stangenzug um die
bewegung von schaltung zum getriebe zu übertragen.
deine schaltung hat am ende eine betätigung mit stangen, daher kannst du
nur getriebe einbauen die darauf ausgelegt sind.
mit der länge der gänge ist die übersetzung des getriebes gemeint,
also wie früh und spät man schalten muss bei bestimmter
geschwindigkeit und drehzahl.
ein langer fünfter gang sorgt also für mehr höchstgeschwindigkeit,
aber weniger beschleunigung.
ich hab in meinem 1.6er zb ein 1.3 getriebe, das geht richtig gut in den
unteren gängen, aber der zweite ist echt sehr kurz.
ist eben geschmackssache und muss jeder selber testen.
wenn du in die liste schaust passt das ddh vom 1.4er, da stangenbetätigt.
ist eben lang übersetzt, wie das in einem 1.0er läuft hab ich keine ahnung.
steff fragt sicher weil ein überholtes getriebe sicher seine 300-350 euro kostet,
eins was geräusche macht so um die 100 und seins instand setzen lassen,
wenn es noch nicht ganz hinüber ist, etwa 200.
wenn man also ein überholtes möchte ist es günstiger sein getriebe überholen
zu lassen.
Die Preise sind aber min 350€ bis 800€
Für überholte .
Ca 150€ Kaution wenn man kein Getriebe hin gibt oder es schon durch lagerschaden Durchschläge hat in Gehäuse.
Ob die auch gut überholt sind weis man nicht .
Wenn man Seins ünerholt weis man was man hat .
Ich hab mein FFW überholt ohne Kenntnisse von Kfz .
Durch selber Brei bringen und ne Bastel ander habe ich das geschafft und mit vw repleidfaden .
Jetzt überhole ich meine anderes .
Ich bin einer der lieber repariert als nur Austausch .
@SteffSilver: GENAU! Erstens macht es danach viel mehr Freude wieder damit rum zu fahren und zweitens weiss man bei einem gebrauchten NIE, wie lange das noch hält! Ich meinerseits würde NIE ein Getriebe einbauen ohne es zuvor zerlegt zu haben, die Dinger sind mir einfach zu sch...gebaut!
