Springt nicht mehr an
das sind die Einspritzdüsen bzw die "geräusch dämmung" zu min wenn ich das richtig verstehe was du meinst.
sonst mach mal nen Foto davon.
Spritzt er den überhaupt ein ein?
Rene149
Rene149's Polo 86C
  • genau des,könnte das damit zusammen hängen das er nicht mehr anspringt?
  • Also Zusammenfassung:
    An den Zündkerzen kommt kein Funke(n);
    Es kommt auch kein Sprit;
    und an der Einspritzdüse NR2 funkt es?
    Warum kommt keine Funke? Hallgeber? Zündspule?
    Wenn du die Zündung anmachst, müssten normalerweise die el. Spritpumpen für wenige Sekunden laufen; ist das der Fall?, wenn nicht mal direkt mit langem Kabel Stom drauf geben (hinten unten rechts), damit stellt man fest, ob die Pumpe überhaupt nocht tut.
    Wenn mit Überbrücken den Pumpe läuft, ist entweder der Hallgeber oder Relais defekt oder im schlimmsten Fall das STG.
    Funke an der Einspritzdüse; hier liegt immer Strom an und über das STG wird taktweise auf Masse geschaltet. Hier sollten natürlich keine funken springen; also mal auf den Grund gehen!
    Rene149
    Rene149's Polo 86C
    so also funken kommen hab ne neue zündspule reingemacht,die sprit pumpe tut auch.nur die düse ist kaputt oder dann vielleicht wirklich das STG das wäre natürlich richtig scheisse.besorg mir jetzt mal neue relais und ne einspritzdüse dann kann ich das ausschliessen.
    hab jetzt im forum schon gelesen das einer so ein ähnliches problem hatte bei ihm war der tankschlauch defekt und er musste immer über nen viertel tank haben,könnte das bei mir auch sein?
    danke schon im vorraus grus rene
    Das kann man nur erfahren wenn man sich die Schläuche anschaut, und diese mal durch bläst mit nem Kompressor.
    Rene149
    Rene149's Polo 86C
    relais sind es auch nicht hab jetzt neue drin.aber es kommt vorne kein sprit an,ich werd jetzt noch verrückt:(
    Rene149
    Rene149's Polo 86C
    weder VW noch der schrottplatz hat solche einspritzdüsen,von euch hat keiner eine?
    Aber an der Einspritzleiste liegt Benzin an?
    Kannste ja rechts an der kleinen Schraube aufdrehen.
    Wenn dort anliegt, bekommt er eher kein Signal damit die Düsen aufmachen
    Rene149
    Rene149's Polo 86C
    wie meinst ob vorne was ankommt?
    Ja, ob bis zu den Dusenr Benzin anliegt, weil wenn das vorliegt, aber die Düsen machen nicht auf, bekommen die kein Signal
    Rene149
    Rene149's Polo 86C
    vorne kommt kein sprit an und hab jetzt grad mal direkt in vergaser sprit reinschuettet,dann springt er an
    An der leiste der Düsen ist wenn du davor stehst rechts eine schraube als Verschluss...Zur Not da schauen wegen druck und überhaupt Benzin...Bei meinem ist zum Beispiel mal die pumpe im Tank gebrochen, so dass sie vom Tank in den Tank gefördert hat aber Leitung somit trocken blieb...Deswegen Benzin Leitung ab und jemand kurz anlassen versuchen oder die schraube wie erwähnt lösen...
    Stimmt die Angabe, daß du nen NZ Motor verbaut hast?
    Ich lese hier was von Benzin in den Vergaser geschüttet...?
    Um zu testen, ob die el. Benzinpumpen bis vorne Fördern, mach doch bitte mal die besagte Schraube auf, oder den Benzinschlauch "Vorlauf" abziehen und mal kurz Zündung an; dann sollte sofort Sprit raus kommen...
    Werde solangsam durcheinander.....erst heißt es NZ, dann Vergaser?
    NZ issn MPI.... Er hat 4 Einspritzdüsen
    Laut Aussage Kunststoff teil mit Schaumstoff nähe der Zündkerzen würde ich meinen es ist nen nz
    Zieh den Vorlauf an der Einspritzung ab, un wirf die Zündung an......falls nichts kommt, Check mal die Pumpe im Tank
    Rene149
    Rene149's Polo 86C
    also wenn ich die leitung ab mach dann kommt nix vorne an aber wie gesagt die pumpe tut wenn man die zündung anmach.ich guck jetzt mal nachm filter aber dazu hätte ich eine frage,kommt der ganz sprit raus wenn ich die leitung abmach oder nur der rest der in der leitung ist?
    Rene149
    Rene149's Polo 86C
    wie check ich den die pumpe im tank?
    Mach mal die Rückbank hoch, un gib einen leichten Schlag drauf
    Hast du die Leitung abgemacht und die Zündung eingeschaltet, sodass die Pumpe läuft? Dann müsste ja vorne was kommen....bzw musst du schauen, dass du den Vorlauf abgezogen hast
    Zieh das Kabel von der Pumpe unterm Fahrzeug ab; hört man dann bei Zündung anmachen immer noch ein "Surren", kommt an die Tankpumpe wenigstens Stom; ob sie auch fördert, ist was anderes.
    Deckel unter Rücksitzbank ab; ; zwei Schläuche ab (bitte markieren; einer Vorlauf einer Rücklauf; Nicht vertauschen!) Pumpe raus und die Verbindung Pumpe zu Deckel prüfen; da ist so ein "Knubbel" dran, der sich gerne mal auflöst, verträgt wohl kein "Bio"im Sprit. Sollte das Teil kaputt sein, kann das einfach durch einen Kraftstoffschlauch ersetzt werden.
    Ist hier alles ok; dann muss bei Zündung an machen beim Vorlauf gut Sprit raus kommen! (Stück Schlauch drauf stecken und in Gefäß halten)
    Der K-Filter ist in den weningsten Fällen für einen Totalausfall verantwortlich.
    Geht die Karre dann immer noch nicht, kommt die zweite Pumpe unterm Fahrzeug dran; Kabel von der Tankpumpe ab; an der andern natürlich dran; hört man bei Zündung an ein surren, abreitet sie schon mal; jetzt noch prüfen ob auch Sprit bis an diese Pumpe kommt und ob diese fördert...
